Losse stekker rechterachterlicht
RE: Losse stekker rechterachterlicht
Ingediend door Mausje75 op ma, 25-07-2011 20:15
Misschien eens met 2 personen de draad meten met de multimeter( als je remt/ lichten aanzet/achteruit inschakelen/mist achterlicht ) dan weet je waar ze wel/niet van zijn.
Maurice
Waarschijnlijk een aansluiting voor een mistachterlicht. Heb je de draadkleuren?
Ingediend door wjsmulders op wo, 27-07-2011 13:59
Het zijn gewoon 2 zwarte draden, met zwarte pluggen erop...
Mistachterlicht werkt ook gewoon, en er zijn nou niet zoveel mogelijkheden voor verlichting aan de achterkant....
Ingediend door wjsmulders op wo, 27-07-2011 16:12
Vind het dan toch raar dat het 2 extra massa draden zijn.....
Maar er zijn wel meer dingen die ik raar vindt bij mini's, soms is er volgens mij niet helemaal goed nagedacht bij het in elkaar zetten van auto's. Maarja dat maakt het weer engels!
Dus op die manier is het weer niet raar dat er 2 extra massa draden zitten
Bij mijn MPI 1.3 (1997) zitten exact dezelfde draden daar dus het lijkt me iets standaards. Ben er nog niet achter waarvoor ze dienen maar heb voor de zekerheid wel wat duc-tape erover gedaan voor als het ooit kortsluiting zou kunnen maken.
Ingediend door wjsmulders op wo, 27-07-2011 20:58
gelukkig ben ik niet de enige!
Bij mij hangen ze los, geen slecht idee om ze vast te tapen!
Heeft iets te maken met links of rechts gestuurde mini's
Dat is wat mij gezegd werd.
Het is eigenlijk een soort, "stel je voor er komt een gek die er een rechts-gestuurde mini van wil maken"
Dan moet het mistlampje aan de andere kant!
Dan liggen de kabeltjes wel op z'n plaats, haha.
Even serieus:
Volgens mij heeft het wel idd te maken met links of rechts gestuurd.
Ik kan me voorstellen dat "mini" destijds gedacht heeft aan export van hun autootjes.
Aangezien er in europa maar 1 land is waar je op de andere weghelft mag rijden, lijkt het me logisch dat ze die kabel er gewoon hebben neergelegd. Soort van indekken op commentaar van het vaste land, bij het opzetten van het mistlampje.
Je kan er altijd een multimeter op zetten en even nalopen met welke knop er iets gebeurt.
Check dan je nummerbord verlichting (kan misschien ook daar mee te maken hebben)
mvg!
Ingediend door wjsmulders op ma, 25-07-2011 16:25
Gisteravond toen ik mijn spullen in mijn achterbak(je) legde, kwam ik erachter dat ik bij mijn rechterachterlicht twee lossen stekkertjes heb....
Ze passen niet in elkaar wat het zijn allebei "mannetjes" om zo maar te zeggen!
Weet iemand waar deze van zijn? Alles werkt namelijk gewoon prima
