Dat zou 'ie bij standaard trompetten niet moeten doen. De schokdemper verhindert het uitzakken van het wiel.
Het kan een versleten cupje, kogel of veerbol zijn.
Is de ijzeren rand om de veerbol nog wel intact ?
Je kunt tussen de kogel en de trompet een of meer ringen plaatsen (de Mini gaat dan wel hoger staan).
Is 'ie erop afgekeurd eigenlijk ?
RE: Losse veerbol achter
Ingediend door G-Bee op do, 28-10-2004 11:46
Bij de inspectie voor de APK bleek dat als mijn Mini op de brug staat en een achterwiel vrijhing, op het moment dat je de wiel helemaal omlaag trekt de veerbol uit zijn (ronde) zitting in het subframe " plofte".
Kan dit het gevolg zijn van een versleten nylon cup?
Ik ben een trouwe vetspuiter
Is er een manier om de trompet+ veerbol te verlengen? De veerbol een stukje uitdraaien of zo? Hoe zou ik de veerbol tegen verdaaing kunnen tegenhouden?
Alvast bedankt voor enige tips
