Je zou met een tang het gedeelte dat op de rand van de deur komt aan te knijpen
Geld dit hetzelfde voor de achterruitrubbers snarfz?
Als ik de eene kant aanduw,plopt ie aan de andere kant weer los.
Ingediend door fritskos op ma, 17-04-2006 20:38
[@snarfvz]
ga ik proberen
groeten
Ik heb wel eens gehad bij mijn achterzijrubbers dat deze om onverklaarbare wijze waren gekromen.
dat aanknijpen werkt goed, maar de rubbers (en dat metaal wat aan de auto klemt moet niet te oud zijn, want dan is er een kans dat het niet meer te knijpen valt.
Ik ben zelf nu bezig met deurrubbers van een austin metro in de mini te zetten, en ik heb hierbij ook het wat aan geknepen
Bruutmans schreef:
Is idd net of ie gekrompen is.
Dan zou ik gaan zoeken naar nieuwe rubbers
Ziet er wel erg nieuw uit.
Geen sporen van uitdroging en zo,maar ja goed,kan altijd he.
Je zou eventueel ook van die clipjes kunnen gebruiken waar je de carresorielijstjes en chrome lijstjes op de deuren mee vast zet.
Heb ik bij de rubbers van de klapraampjes ook gedaan. Op de een of andere manier leken die ook te klein te zijn en kwamen in een hoek de hele tijd los.
Ja das precies wat er gebeurt.
De hoek schiet er iedere x uit.
Heb nu de rubber wat meer gespannen tussen de 2 klemmen waar het raam aan vast hangt en daar ongeveer een cm mee gewonnen,maar nog.
Dus ik ga jouw plan eens even ten uitvoer brengen,goed idee!!
fritskos schreef:
welke lijm zou ik moeten gebruiken als ik ga lijmen.
Als je toch besluit te gaan lijmen: Berner profielrubberlijm.
Omschrijving op het potje: "Voor het verlijmen van profielgummi op blanke of gelakte metalen".
Maar als de rubbers zo onder spanning staan dat ze steeds loskomen, heeft lijmen ook weinig zin denk ik, dan rukken ze zich na verloop van tijd toch weer los...
RE: loszittende deurrubbers
Ingediend door fritskos op do, 13-04-2006 19:14
in onze mini-van zitten nieuwe deurrubbers, maar ze blijven niet echt lekker zitten. het zouden wel de goeie zijn [volgens de mini garage].
nu wil ik ze maar gaan vast lijmen. Is dat slim? of moet ik het anders oplossen?
groeten frits
[size=75:zf3zg9db][Bedrijfsnaam verwijderd-Demelza][/size:zf3zg9db]
