De Lucas doos vermeld het type, dit type is bij meerdere automerken in gebruik, neem aan dat de overgebleven rubberen pakking dus niet voor de Mini is maar voor bijv. Triumph. Komt me ook niet bekend voor.
Je zou zeggen, dat je de rubber ring met enkel de inkeping pas kunt monteren wanneer je de laatste sier-ring gaat monteren. Dus deze rubberen ring tussen glas en laatste sier-ring?
RE: Lucas Voorlampen monteren
Ingediend door Bonske op vr, 12-01-2018 22:57
Goedeavond,
Ik ben benieuwd of iemand mij kan vertellen hoe deze lamp in elkaar gezet moet worden?
Ik heb 1 rubber over welke ik niet weet waar ik moet plaatsen. 1tje zit aan de achterkant tegen het plaatwerk (Deze was ook makkelijk te vinden door de gaatjes. Maar de ander die er over is. Is een ring met een randje weearbij een inkeeping zit. Zie 2e foto. Ik weet echter niet waar deze tussen moet.
