lucht filter
RE: lucht filter
hoi hoi
ik moet een nieuwe luchtfilter
maar het probleem is dat we nergens het nummer kunnen vinden
we zijn al bij brezan geweest die hebben het hele ding opgemeten maar niks te vinden
wat nu?? |:(
RE: lucht filter
Hoi!
Wat voor soort filter heb je op je mini zitten?
Ik denk dat als het vrij standaard is vrij makkelijk te krijgen moet zijn. in ieder geval bij de minicentre's.
Misschien een foto plaatsen ofzo?
RE: lucht filter
ja das nou juist het probleem heb en foto proberen te plaatsen maar die krijg ik niet in mijn berichtje gezet het is een ovaal geval 29cm lang
RE: lucht filter
Aha, ovaal! Dan heb je vast een injectie mini?
Dat zijn toch veel gebruikte luchtfilters, en zijn bij minicentra te krijgen... Als je naar rechts kijkt op dit scherm (linkjes van bedrijven) kun je bij jou in de buurt wel een adres vinden die je hiermee kunnen helpen!
Bij dit soort vragen is het wel handig een bouwjaar/type/motortype van het betreffende onderdeel/mini te noemen... :)
Succes!
RE: lucht filter
Je kan ook naar een lokale onderdelenzaak gaan en je kenteken opgeven.
RE: lucht filter
Maar dat is schijnbaar niet gelukt, zoals in de eerste post staat geschreven...
RE: lucht filter
Nou, volgens mij staat daar, dat er alleen gemeten is.
En lijkt mij, dat als ie op rover, type en bouwjaar + cc's zoekt, dan moet het lukken.
Anders naar een fatsoenlijke zaak gaan.
RE: lucht filter
## waar vind ik een lijstje van fatsoenlijke zaken? :)
RE: lucht filter
motor is vervangen vandaar dat ie niet op kenteken te vinden is
RE: lucht filter
Vertel eens wat meer dan want zo komen we nergens
RE: lucht filter
Als je geen verdere details weet over het bouwjaar van de motor etc, kun je dat misschien aan de hand van het motornummer achterhalen, zoals bijvoorbeeld hier aangegeven
RE: lucht filter
hoi heb ff gekeken of ik een nummer kon vinden maar het plaatje ontbreekt
dus dat kan ik dan ook niet bekijken
RE: lucht filter
Als je weet hoeveel cc de motor is kan de man(in de winkel) voor jouw mini een vergelijkbare zoeken.
RE: lucht filter
weet je wat, maak eens een foto onder je motorkap en gooi m op het internet. Lijkt me toch dat er hier wel mensen zijn die m herkennen...
Mocht je geen foto's kunnen plaatsen, ik heb je een pm gestuurd met mijn email adres, dan zet ik die foto wel ergens neer.
RE: lucht filter
## ik heb hier een onderdelencatalogus voor klassieke mini's en daar is het *enige* filter-element (de 'harmonica' dus) dat ovaal van vorm is:
"K&N luchtfilter-element, voor de mini 1.3 single point en multipoint injectie."
dus ik zou zeggen: een K&N catalogus moet bij dit autotypje het juiste onderdeelnummer opleveren.
RE: lucht filter
Inmiddels de foto's ontvangen:
Lijkt me dus inderdaad een SPI'tje. Als je naar de automaterialen zaak gaat en een luchtfilter bestelt voor een mini 1.3i uit, zeg, 1993, moeten ze je prima kunnen helpen.
