Het probleem licht ergens anders.
De klep die jij bedoeld zorgt ervoor dat de motor, als hij koud is, wat sneller opwarmt door voorverwarmde lucht te krijgen. Als de lucht en de motor op temperatuur is, dan zal het klepje zakken en meer frisse lucht gebruiken. Hiervan gaat een motor alleen niet stotteren, zoals jij aangeeft.
Waar het in zou kunnen zitten is de ontsteking. Denk daarbij aan de rotor, verdelerkap, contactpunten en condensator.
RE: lucht temperatuur regelklep
Ingediend door Sjaco op do, 28-03-2013 10:44
hallo beste mini liefhebbers,
ik ben recentelijk trotse eigenaar geworden van een mini 1000 uit 1990.
nu heb ik een probleem, als de mini optrekt rijd hij als een zonnetje en trekt hij goed door. Maar als ik steady 80 a 90 rij dan wil het motortje wel eens stotteren. na enige speurwerk kwam ik op het forum tegen dat het aan de luchttemperatuur regelklep kan liggen. bij mij zit daar een kort stukje slang aan van een cm of 5 en stop net boven het motorblok, maar het zou toch ergens naar toe moeten lopen of op aangesloten zijn. de klep zelf veert volgens mij naar behoren terug als ik hem indruk en bij een warme motor staat hij ook iets naar boven. kan iemand mij vertellen waar deze klep op aangesloten moet worden of dat het probleem iets anders is dan wat ik denk.
alvast bedankt!
