Luchtbel in benzine leiding??
RE: Luchtbel in benzine leiding??
luchtbel in benzineleiding? is dit mogelijk want ik krijg uit de darm die wordt aangesloten op men carb geen benzine ook al draaid de elektr.pomp, Of mischien een verstopping? Zal morgen er eens naar kijken heb vandaag geen tijd
draaid je benzine pomp wel? en zit er wel genoeg benzine in?
Probleem gevonden darm benzine toevoer naar carb zat geklemd tussen luchtfilter en schutbord! |:(
grt
gelukkig voor je dat het niks ernstigs is d:)b
En soms lijken het grote problemen...maar de oplossing is vaak simpel ;)
