luchtslang uit versnellings bak??
RE: luchtslang uit versnellings bak??
Goeie middag mensen!
Ik was vanmiddag mijn motortje van mijn nieuwe mini aan het schoonmaken :P
Was ik lekker bezig tot ik in eens twee losse luchtslangen tegen kwam. Een aan de rechter zijde van het blok, die heb ik op mijn carb geplaatst aan gezien het slangetje deed zuigen dus dat leek me duidelijk dat ie op het kleine pieleke moest.
Maar de andere slang zit op een soort busje geplaatst wat op de versnellingsbak zit. De slang is lang zat om over het blok naar de andere kant geleid te worden. Maar ik heb geen idee waar ik hem dan in of op moet steken.
Dus als een van jullie mij kan helpen aan de hand van deze (ik weet het wazige) beschrijving, zou dat geweldig zijn. Ik kan namelijk voilgende week pas foto`s maken.
Het is btw een 1300 carb
Weet je zeker dat het een luchtslang is en geen kilometertellerkabel :?
klinkt als carterventilatie.
die horen samen te komen in een t-stuk vanwaar een 3e slang naar je carburateur loopt
Zie bijvoorbeeld hier: link
Ah ha dat heb ik eens ergens gelezen maar dat wil dus zeggen dat er lucht in mijn versnellingsbak geblazen wordt evenals in de motor wat wel logisch is.
Het is zeker weten een luchtslang aangezien hij hol is van binnen en je hem zo lostrekt.
Maar wat gebeurt er als ie los zit krijg ik dan een versnellingsbak die de soep indraait of kan ik rustig door tuffen. Zonder me al te grote zorgen te maken.
Het is niet zo dat er lucht in de versnellingsbak geblazen wordt!! Carter ventillatie waar we het over hebben is dat dampen die ontstaan door bijvoorbeeld opwarmen van olie via je carberateur in je motor verbrand worden.
Bij de mini komt dit schijnbaar uit de versnellingsbak omdat de mini nu eenmaal geen carterpan bezit. Bij andere auto's zit deze aansluiting op e carterpan.
Ja zoiets bedacht ik me later ook toen ik las dat het voor de schadelijke gassen was.
Maar t is al bijna opgelost als iemand mijn uitleg kan bevestigen plug ik ze zo snel mogelijk weer aan elkaar. Eerst maar ff een T stuk halen bij ...
