maat keerring
RE: maat keerring
heej mensen, ik wil morge ochtend voor ik aan mn mini verder ga ff een keerring halen, maar ik heb de oude er nog niet uit!
het gaat dus om de keering die onderin je blok zit waar je schakelstang in gaat, weet iemand misschien de maat toevallig? of weet waar ik dan kan opzoeken?
ik heb van de keering zelf wel een nummer opgeschreven, maar kan er niet wijs uit worden dat het een maat betreft..
alvast bedankt mensen! :)
RE: maat keerring
Als je naar een Mini-shop gaat en je zegt waar die keerring moet komen, hebben zij ook vast wel de goede voor je O:)
RE: maat keerring
heb hier in de buurt volgens mij alleen geen mini shop :S
RE: maat keerring
Kijk even hier(Mini-garages in Vraag en Antwoord) of hier(Feedback adressenlijst Mini-garages in Site Algemeen).
Ik denk dat er toch wel iets bij je in de buurt zit.
Succes!
RE: maat keerring
deze keringen zijn engelse maten en niet overal te krijgen. ook zit er een extra randje op om het vuil uit de kering te houden. als je naar een miniboer gaat kan je ook om een setje vragen .dit bestaat uit een kering en een aluminium busje met een ò ring er omheen en een rubber harmonica hoesje.de bus moet je eerst monteren en dan de kering.dit heeft tot voordeel dat er speling van het asje (schakelstang) wordt opgevangen. als je schakelt wordt er een kracht op dit asje gezet waardoor het iets wordt opgedrukt en niet meer in de kering afsluit met olielekkage tot gevolg het harmonica hoesje zorgt er voor dat er niet zoveer vuil op het schakelasje komt en ook minder slijt
RE: maat keerring
thnx voor je reactie, denk dat ik dan tochmaar ff zo'n setje bestel via de post bij een bedrijf dan! :)
