maat moer schijfrem
RE: maat moer schijfrem
Weet iemand de maat van de moer die op de aandrijfas zit bij een 7.5 inch schijfrem. Het lijkt mij iets in de richt van 34 ofzo (1 inch!?). De grootste maat die ik heb is 32 en die is net te klein.
34 past, is ietsie pietsie te groot maar lukt wel zonder de moer te beschadigen.
zie hier
Bij minicentres zijn de doppen vaak te koop, niet goedkoop helaas. Als je diepe variant neemt kan je deze meteen gebruiken om je fusees los te draaien als ik me niet vergis.
Dank voor de rappe antwoorden!
is het niet 32/16 of zow ??? dat dacht ik maar weet ik nie zeker
1 5/16 inch
ik heb er zelf een gemaakt. 6 stripjes afzagen. vervolgens op de juiste maat tegen elkaar aan lassen en dit vervolgens op een pijp bakken.
Je moet wat als de ijzerwarenzaak op de hoek een lange levertijd heeft voor dit soort "exoten"
Bij de Heuts (automaterialen zaak in het zuiden des landes) hangt hij voor een eurotje of 8.
Frans
nop die past daar helaas niet op. Voor de fusees moet je maat 1,5 inch hebben of maat 38 (wel diep want anders past die niet op de fusees. deze diepe dop heb je ook nodig als je je differenciel moer in je bak wil los/vast maken)
dop 34 is gebruik je ook voor je stuurmoer (en ik geloof ook voor je subframe bouten)
1 5/16 inch
da was hem idd
