maat sleutel remleiding
RE: maat sleutel remleiding
Ingediend door snarfvz op vr, 08-04-2005 18:02
Mini Power schreef:
7/16 dus net iets kleiner als 11 mm... Succes!
Ok Mini Power bedankt voor je snelle reactie, zo'n speciale remleiding sleutel heb ik toevallig nog van mijn vader geleend, dus nu nog hopen dat de gemakkelijk los wil, ik heb hem al ingespoten met WD40
De WD40 heeft goed geholpen, ik kan hem losdraaien, maar dat doe ik nog niet, want er zal wel een lading olie uit komen
Verder, zit het uitbouwen lekker op, op wat tegenslagen na:
starterrelais die uitelkaar brokkeld
en een subframe steun die meer in de auto zit dan onder de auto:
zie: link
eigenlijk vindt ik een remleidingsleutel onmisbaar bij het sleutelen aan mini's.
nog een tip:
spuit ook wd40 tussen de leiding en de aangeknepen nippel, ik heb het vaak genoeg meegemaakt
dat als je de nippel los draait dat de hele leiding verdraait. als je niet oplet is hij zo naar de ....
nog een tip:
Ik heb het geheel in de WD40 gespoten, en ik heb gisteren het leidinkje een paar slagen open weten te krijgen, en naar mijn gevoel gaat het leidinkje probleem loos los, echt wonder spul dat WD40
Ingediend door snarfvz op vr, 08-04-2005 17:35
Hallo allemaal.
Ik ben op zoek naar de maat van de remleiding sleutel, en dan specifiek voor de leiding die onder het ruitensproeiertank je zit
Weet iemand toevallig wat voor een maat dat is, want ik heb geen zin dat die doldraait.
Alvast bedankt
