volgens mij is het 3/8, tenminste dat is de dop die erop gaat. De draad is dan dunner. Is je schroefdraad kapot?
Wouter
Wouter
Je bedoelt de draad in het alu 'blokje' met uitwendige schroefdraad ? Dat is groter, 1/2 inch ofzo (kan ik vanavond even meten).
nee mijn draad is niet kapot,
Ik moet de maat weten omdat ik een pulsgever ga bevestigen,
1/2 is het zeker niet de draad is daar inderdaad te fijn voor..
ik weet ook niet zeker of het nou BSF of BSW draad is.
mischien is het wel gewoon metrisch..
maar ik moet het weten..
mupsje
Het is zeker engels draad, het grove BNC dan volgens mij, het zit in aluminium gedraaid.
Wouter
De buitendiameter van de uitwendige schroefdraad is ca. 18 mm en het is fijne draad (maar welke ?).
Ik denk dat Wouter het over het boutje heeft waarmee het aluminium 'blokje' vastzit ?
[edit] Idee: neem het ding (of een andere als je die los hebt liggen) eens mee naar een ijzerhandel of metaalbewerkingsbedrijf.
Ik weet dat ik moeilijke vragen stel.
Ik heb bijna heel internet afgezocht maar ik kom maar niets tegen.
Wie o wie weet welke maat dit is en wat voor draad het is???
mupsje
RE: maat snelheidsmeter kabel
Ingediend door mupsje op wo, 06-10-2004 11:07
Zoals hier boven gevraagd word,
wie weet wat voor een draad dat is?
ik bedoel dus de draad die uit de versnellingsbak komt..
waar je de kabel op vast schroeft.
ik meende 7/16 maar ik weet het niet zeker.
dit is om een pulsgever te bevestigen.
mupsje
