Ik was die dingen kwijt en kwam er achter dat de kopbouten aan 1 kant dezelfde schroefdraad hebben, moer op de andere kant en je kunt ze goed gebruiken.
in 1 woord, GEWELDIG
zeker weten voor een pre-verto?? dan ga ik verder geen moeite meer doen ervoor...
Voor beide zelfs. De pre-verto heeft de draad van de kopbouten. De Verto heeft het draad wat er in het blok zit, of vise versa. Weet ik zo niet meer, maar wel al eens geprobeerd. We hebben ze ook zo onze eerste vliegwieltrekker mee gemaakt.
Je kunt in ieder geval de kopbouten gebruiken bij beide type koppeling.
ja dat moet passen
en anders is het gewoon metrisch m8 of 10 geloof ik zo of was dat nu allen bij de spi vliegwielen.
maar kopboten is voor jouw goed
geweldig mannen,
ben sinds gisterenavond bezig om achter de maat van die dingen te komen en op te zoeken waar ik eventueel die krengen had kunnen bestellen...
super super,
komende week weer een mini klaar om mee te gaan naar het imm,
dan hoeven er nog maar 2 klaargemaakt te worden...
alles komt goed
Daar zou ik toch mee oppassen als ik jou was. De mini is voor 90% Engels. Ook de koppelingsplaten. De kans bestaat dat de spoed van een M10 redelijk dicht in de buurt komt van die draad die er in de plaat zit, maar dat is nooit 100% gelijk.
Nee het klopt een SPI heeft normaal M10! Een Midlock 3820-IM word standaard geleverd met Metrisch en Inch bouten
Als je en bout gewoon schoon er in draai met de hand en het gaat niet zwaar en niet abnormale speling mag je er haast van vanuit gaan dat het gewoon M10 is
Ingediend door ettore bugatti op di, 16-03-2010 17:41
pre verto is Engels en verto is m10.
Inderdaad duidelijker kan het niet!
RE: maat voor pre-verto bouten vliegwieltrekker
Ingediend door Red Flame op zo, 14-03-2010 18:36
Ik ben op zoek naar 3 nieuwe bouten voor mijn vliegwieltrekker, of de maat ervan.
de bouten voor de pre-verto zijn helemaal naar zijn gootjes en dus aan vervanging toe. nu vind ik het zonde om een compleet nieuwe trekker te kopen, aangezien er niets mis is met de trekker zelf.
wie weet dus de maat van de 3 bouten voor pre-verto???
