doet je startmotor helemaal niets???? kijk dan eerst of je spanning hebt op de constant plus op de startmotor(dikke draad) en of je spanning hebt op plus 50 (startstand contactslot, dunne draad) op het startrelais. De massa achter bij je accu is om je carrosserie aan massa te leggen, die andere is om je motor van een goede massa te voorzien. de massa van de startmotor loopt dus via de massakabel aan het blok door de rest van de auto naar je accu. kan wel aan slechte massa liggen maar meestal ligt aan aan een slechte/kapotte plus.
RE: Massa aansluitingen
Ingediend door RobertJan op ma, 26-01-2004 22:34
Sinds kort start mijn mini niet meer, ik heb het vermoeden dat het aan de massa ligt. Nu vraag ik me alleen af waar de massa aansluitingen zitten.
gevonden onderaan het blok aan het subframe en achter bij de accu, zijn er meer??? (kon het niet in Haynes of op de site vinden)
