RE: Massa kabel gesmolten [snel hulp nodig...]
Ingediend door Mini Martin op di, 28-06-2005 22:32
Spanningsregelaar overleden.
Mogelijk ook je accu overleden.
Vaak gaat dit in combinatie met beide.
Tip allebei vervangen.
Ingediend door Ovi op di, 28-06-2005 22:14
Nu m'n mini weer goed [u:2h76w9jo]reed[/u:2h76w9jo] Dacht ik zondag een lekker stukje te gaan touren. Ik kwam echter niet echt ver. Op een gegeven moment bij het optrekken bij een stoplicht, viel de motor aan-uit-aan-uit enz. enz. De toerenteller naald dansde als een wilde
Toen ik de koppeling helemaal intrapte en het gas los liet kapte ie er helemaal mee. Dus auto uitlaten rollen richting berm en toen nog een giga KNAL! Een eerste inspectie: Rook vanonder de motorkap en toen ik de achterklep open deed ook vandaaruit veel rook. Toen heb ik even flink gevloekt
Er zaten de laatste tijd al de nodige uurtjes in mn mini. Toen zag ik dat de isolatie van de massakabel volledig gesmolten was. Dat verklaart de rook uit de achterklep alleen kan ik niet vinden waar de rook vanuit de motorruimte vandaan is gekomen. eerst deed ie even helemaal niets, maar na ff een beetje kloten aan de kabels en de accu starte ie weer en liep als het bekende zonnetje. Tenminste stationair. Als ik gas zonder weerstand (in zn vrij) dan liep tie mooi, maar in de versnelling rijden begon ie weer te stotteren en begon de toerentellernaald weer te dansen. Later thuis bleek dat de massakabel niet goed was vast gezet op de accu. Stom!
vergeten! En bleek dat de middelste kabel op de verdeler een beetje los zat. Maar voor mij is het nu een raadsel wat er nu aan de hand is en wat ik hier nu aan moet doen. Ik zou zeggen accu weer opladen, deze zal slecht zijn geweest doordat ie niet goed bijlaadde. Maar verder? Ik weet zeker dat het aan iets elektrisch ligt, want bij gasgeven met knipperlicht aan gaat je knipperlicht op het raarste ritme ooit knipperen en gaat de radio aan-uit-aan-uit om dat vervolgens ook een hele tijd te blijven. Wie-o-wie?
Alvast bedankt!
Ivo Overbeeke
