Ingediend door bartjebouma op di, 18-04-2006 14:11
reed van de week in den mini die er plotseling(knipperlicht naar rechts aan) mee stopte. na een beetje zoeken bleek de massa kabel heet te zijn. geprobeerd te starten maar helemaal niks....
wie o wie kan mij helpen? wat is dit? de massa kabels zijn net vervangen dus daar kan het volgens mij niet aan liggen....
RE: massa kabel heet mini in coma?
alvast dank gr bartjeb
