Lijkt erop dat hij ergens kortsluit. Bij slecht massacontact zou de kabel juist minder stroom kunnen trekken.
Welke massakabel "vanvoor" bedoel je?
Aan de voorkant van de auto ken ik alleen de gevlochten massakabel van het blok naar het schutbord maar die heeft geen isolatie dus hoe kan die smelten?
En metalen kunnen niet smelten??
Misschien hebben ze ooit eens een nieuwe met isolatie (niet standaard) daar vastgezet.
er staat dat de isolatie smelt, die is meestal van een kunststof, toch?
accu kabel ligt waarschijnlijk te dicht in de buurt van de uitlaat, smelt op een moment aan de uitlaat vast en tadaa, kortsluiting. check ff onder je auto waar kijk kortsluiting maakt.
RE: Massa kabel smelt / verbrandt
Ingediend door sofie-k op za, 03-12-2011 13:22
Woensdag ben ik in panne gevallen met de mini mijn massa draad vanvoor was helemaal verbrand isolatie weggesmolten maar na wat afkoelen en wat bewegen terug aan de gang gekregen. Na nieuwe massa kabels te steken vooraan + een extra massa punt te maken aan de andere kant van de motor val ik paar dagen later weer stil en nu is achteraan de massa helemaal verbrand en vooraan zijn de kabels gloeiend heet.Dit gebeurd allemaal tijdens het rijden. Motor begint te stotteren en stopt er helemaal mee. Waar kan dit aan liggen? Kortsluiting ergens of slechte massa ofzo?
