Maten boutgaten subframe
RE: Maten boutgaten subframe
dringende hulp a.u.b., ik kan er op het forum niks van vinden.
Ik heb mijn subframe-bouten (voor) losgedraaid en nu blijkt deze schroefdraad helemaal op te zijn. Dus nu heb ik nieuwe bouten gehaald, maar bij deze erin draaien gaat het met die schroefdraad dus ook de zelfde kant op |:( . conclusie: draad in het subframe is gaar. En nu wilde ik optappen, maar dan moet ik wel weten welke maat dat dit is. Kan iemand mij dit vertellen? Engels, metisch??
Help help :o
Of moet ik nu aan een ander voorsubframe gaan denken? :?
over welke bouten heb je het precies, de towerbolts?
Het draad is sowieso Engels, maar als je nieuw wil tappen, kan je ook metrisch nemen. Tap is dan waarschijnlijk goedkoper.
Wouter
Ja die grote bouten (boutkop 33-34)
Maar ik heb dus 2 nieuwe bouten liggen en wil gewoon de gangen van de schroefdraad doorhalen en even opfissen!
Daarom zoek ik dus de maat van de schroefdraad. Gemeten van de bout kom ik uit op 3/4" - 16-G/" (dus 16 gangen per "). Klopt dit??
neem de bout mee naar een goede ijzerwarenzaak. Zij kunnen je dan zo een juiste tap meegeven. Schrik echter niet de van de prijs.
Wouter
Ik heb veel contacten die deze wel zouden kunnen hebben en waar ik hem zou kunnen lenen. Maar dan moet ik wel even weten welke maat dat het is. Daarom mijn vraag. Anders moet ik namelijk heel Noord-Limburg doorkruisen, en zo kan ik gewoon even een belletje plegen. :P
Van een beschrijving voor zelfbouw veerbol
compressor, heb ik begrepen dat die zelf te
maken is met 14mm schroefdraad????
Dat zou dan dezelfde zijn als in de tower???
Sorry niet goed gelezen, die 14 mm is natuurlijk
voor de veerbol.
Jan
zo na wat onderzoek en ijkmaatjes ben ik er achter, dus voor diegene die er ooit baat bij hebben, het gat is...:
3/4 - 16 UNF.
De tap heb ik ook al, dus we kunnen volgend weekend gaat n tappen! :P |:( :P
dan had je goed gemeten! :)
Wouter
ja, ik ben wel een beetje goed!!! :9
Alleen wilde ik het zeker weten, het geeft namelijk zoveel exotische schroefdraad-type's.
UNF, UNC, UNEF, Ww, BSF, PG, BA, etc, etc... :x
En ik zie die Engelsen er ook nog voor aan om alle verschillende soorten te gebruiken ;)
