maten subframe voor
RE: maten subframe voor
ik ben met de restauratie van een red flame uit 91 bezig.
Nu zie ik dat het subframe rubber links voor krom is en de carroserie iets vervormt is (de boutgaten staan iets naar buiten)
heeft iemand de maten van een subframe zodat ik hem na kan meten of hij ook iets krom is.
Of is de maat voering altijd zo slecht dat je met een schroevendraaier de bout gaten tegen over elkaar moet zetten?.
m.vr.gr, Henk
Dat gebeurt idd wel vaker.
Geen enkele Mini is 100% recht.
Meten kan nooit geen kwaad natuurlijk...
hey wat leuk, ik word gerestaureerd :+)
ja ja flame red minitjes zijn toch speciaal, hahahah
met een schroevendraaier de gaten uitlijnen komt vaak voor, nameten is een erg lastig lees moeilijk karwij...
De maten van het subframe staan oa in de vraagbaak, maar veel heb je er inderdaad niet aan. Ik heb het ook gedaan en bij montage moest er toch nog flink gewrikt worden om de boel er onder te krijgen.
Als het subframe echt zichtbare schade heeft zou ik het helemaal vervangen, voor een paar tientjes heb je een goed voorste subframe.
Oke, hij past er nog wel in heb de gehele neus op de binnenschermen er afliggen en dan past er inderdaad niet veel meer van de nieuwe schermen ed.
Zuinigheid troef met immitatie spul van de div leveranciers :(
Op het oog zie ik er zo niets aan, hij gaat er gewoon weer onder met nieuwe rubbers en strak in de lak.
Heren bedankt voor jullie reacties.
m.vr.gr. Henk
Hier is een tekening te vinden:
Louis,
Bedankt voor je reactie ik zal hem direct nameten. dit was inderdaad wat ik zocht.
nogmaals mijn dank, dit soort forums zijn gewoon geweldig!!!!
m.vr.gr. Henk
