Normaal is dat wel de manier om hem los te krijgen...
Mischien met een brandertje warmstoken (en de moer aan de binnenkant nog wel vast laten zitten) en dan nog eens proberen?
En anders met 2 zware hamers op beide kanten van de
moer slaan. Dan rek je de moer iets uit.
Kan net voldoende zijn om hem los te schrikken..
Kan je niet de 'bracket' waaraan die aan de buitenkant vastzit eraf schroeven? Ik kan me zo even niet voor de geest halen of je alle 4 de bouten los kan krijgen als de draagarm er nog op zit, dat maakt alles wel een stuk eenvoudiger in ieder geval. Op onderstaande foto zie je 1 van de vier bouten, aan de onder kant zit nog een horizontale, als je die los kan krijgen heb je alleen helemaal onderop nog 2 verticale.
Als je de moer eraf slijpt heb ik die nog wel voor je liggen trouwens, dus als het echt niet lukt. Ik heb ook nog wel een paar draagarmen liggen, die hebben wel nieuwe bussen/lagers nodig ben ik bang.
Ingediend door bartje d op vr, 16-12-2005 21:01
Het is gelukt!!
paar nachtjes kruipolie en een paar klappen met de hamer en hij kmam met moeite los..
Zat de andere kant weer vast
maar na ff klooien toch gelukt
dus henk ik heb je moer niet nodig,
bel je binnekort wel om ff die kilometertellers
om te ruilen
RE: meedraaien van as draagarm
Ingediend door bartje d op wo, 14-12-2005 09:32
Was gister avond begonnen aan het opkanappen van het achtersubframe,
vanalles eraf gehaald, moet alleen nog een draagarmen demonteren,
nu krijg ik aan een kant de bevetigings bout niet los,
(de bout die op de as zit bij het smeernippel). De hele as draait mee als ik hem eraf probeer te halen.
heb al geprobeerd om de bout aan de andere kant van de as (die wel makkelijk los gaat) te heel strak aan de draaien en dan de andere kant te laten schrikken.
veel kruipolie gebruikt, maar niks help.
ALSJEBLIEFT HELP ME!!!
