meer beenruimte?
RE: meer beenruimte?
Ingediend door Demelza op di, 15-02-2005 20:01
Ik oa dit topic wordt aardig uitgewijdt over lange mensen en aanpassingen in de mini...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 6831#36831
Misschien niet gevonden?
Als je zoekt op stoelverlenger* dan kom je nog wat meer topics tegen.
stoelverlengers heb ik al, maar mijn knieen willen nog wel eens pijnlijk worden als ik langere tijd in de auto zit. Iets meer m'n benen kunnen strekken wil nog wel eens iets helpen. daarbij zit het gewoon iets comfortabeler.
Bedenk net wel dat misschien de kaartbakken dan in de weg zitten. Iemand een ID hoe dat probleem op te lossen?
Zou het te doen zijn om de stoel iets naar rechts te zetten of zou je dan helemaal "naast" het stuur zitten?
greetzzz
Hoe lang ben je? Ik ben zelf richting 1.95 met schoensel, en heb me kuipstoele dus achter de balk helemaal tegen de achterbank aanstaan, het zit echt ideaal.
Ik heb hiervoor gewoon een ijzeren framepje gelast wat dus niet verstelbaar is, maar ik ben toch de enigste bestuurder. Als je de stoel verder naar achter zet, zul je meestal je stuur moeten verlagen.
In het topic wat ik hierboven heb gelinkt staat wat over het verschuiven naar rechts van een stoel (geschreven door Dennis J) en als je dan ook nog even zoekt op de zoekterm die ik gaf, dan vind je ook nog wat over de bakken achter in een topic wat gaat over lengte en mini...
sorry, ben denk ik te lui geweest met zoeken.
daarnaast; wat zou dit forum zijn zonder demelza
greetz
p.s. @ artfull_devlin: je hebt pm
Ingediend door Minimaxx op di, 15-02-2005 19:50
hoi, ik heb het via de zoek-fubctie niet zo snel gevonden, maar zijn er mensen die ivm lange benen de stoelen aan de achterkant van de balk hebben gemonteerd?
Ik ben dit zelf van plan om m'n benen iets meer ruimte te geven. dus bevestingspunten aan de rails omdraaien, aan de achterkant van de balk monteren en eigenlijk wilde ik er dan een plaat staal overheen leggen waardoor de krachten wel aan de voorkant van de balk komen en dus de mbouten niet uitscheuren. weet niet of ik het nu duidelijk heb uitgelegd, maar ik ben dus benieuwd of er al mensen zijn met tips oid.
greetzzz
