meer vermogen door catvervanger?
RE: meer vermogen door catvervanger?
Ik heb een spi uit '94 met een rc40 centre exit. scheelt het nu vermogen als ik m'n cat vervang door een catvervanger?
en zoja, wat kost zo'n ding?
Jim
ik heb er ook aan gedacht, vermogen winst ja.. redelijk, vooral meer trekkracht op snelweg (is me verteld) betere sound... prijs 35 euro... (kat kost 350)
verder zou ik ook direct een ander pijp van voor tot achter nemen (tis maar een idee)
ik spaar ff voor rijbewijs daarna komt er een andere pijp van voor tot achter..
Ik heb al een andere pijp van voor naar achter. op spruitstuk na dan. heb downpipe van maniflow en een tussendemper en einddemper van Rc40
Cat verwijderen scheelt alleen een paar pk helemaal aan het eind van je toerenbereik. Heeft eigenlijk weinig zin tenzij je steeds vol gas rijdt.
ik had de cat verwijderd van mijn mpi uit 2000
onderin het toerenbereik wordt de motor iets soepeler
maar verder merkte ik weinig verschil
mijn advies: Koop sport uitlaat van voor tot achter en verwissel deze met apk, winst : trekkracht, geluid en de looks!
kun je elk jaar je uitlaat gaan omhangen :|. Dan liet ik de kat toch fijn zitten :). Wel een sportuitlaat natuurlijk 8), maar dan vanaf de kat.
uitlaat omhangen is ook geen uren werk! ff op de krik 2 schroeven en klaar...
Nog geen 1/2 uur werk, doe het ook ieder jaar voor de APK :P , maar ik heb dan ook wel een smeerput dus ik hef niet moeilijk te doen met een krik.
Ik heb mijn cat er dus ook tussenuit, ik kan alleen moeilijk oordelen over het effect, ik heb het gevoel dat hij iets levendiger is en wat feller op het gas reageert. Maar dat gevoel kan ook alleen al door het geluid van mijn peco einddemper komen. Ik laat de cat er tussenuit zodat ik hem dan ook niet kapot kan rijden op een drempel. Want daar heeft mijn uitlaat nogal eens ruzie mee :(
sommige mensen hebben andere creatieve oplossingen:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/test/katmeppen.jpg
8)
en werkt dat?? of is dat niet zonde van de kat?? ik bedoel ... katvervanger kost 35 en kat kost 350... ?!?!
Ja tuurlijk werkt dat, alleen hoe doe je het met de eerst volgende APK, want met deze creatieve oplossing komt hij er niet meer doorheen hoor
Uh, een universele cat kost 50 euro en past perfect. Freeflow cat voor 100 euro, dan heb je minder weerstand dan je gewone cat. Een soort cat en cat-vervanger in één!
