Merkteken op vliegwiel voor stroboscooplamp
RE: Merkteken op vliegwiel voor stroboscooplamp
Ik heb een mini gekocht met een ernstig beschadigd vliegwiel ( waarschijnlijk een poelietrekker of zoiets op los gelaten maar daarna wel netje gespoten , dat dan weer wel ) nu is het merkteken onleesbaar geworden, hij doet verder nog wel zijn werk.
Hoe ziet het merkteken eruit voordat het gekreukeld werd ? Ik heb een sroboscooplamp gekocht maar is nu onbruikbaar.
Alvast bedankt voot u reactie
Stef
Zit trouwens ook een keepje in de krukas poulie. Met hetzelfde doel.
Ik bedoelde ook krukas-poulie ipv vliegwiel ( stop ander woord )
De krukas-poulie is dus helemaal verfromfraaid ( gekreukeld ) geen spoor van een keepje of wat ook .
Kan ik zelf een merkje op de juiste plaats maken? Op welk zou dat moeten komen ? Of misschien een andere poulie erop ?
Motor loopt na nieuwe bougie's verdelerkap-rotor en kabels al een heel stuk beter maar nu nog even op tijd zetten.
Stef
Het gaat overigens over een 1000 van 1984
Als je gelukt hebt, dan zit er in het koppelingshuis een klepje aan de bovenzijde. Als je die open schroeft, dan kun je het vliegwiel zien. Op het vliegwiel staat een markering. Daar kun je ook de afstelling controleren.
Als je krukaspoulie verwrongen is, dan zou ik erover nadenken om een andere te monteren.
Ik zou hem sowieso vervangen.
Dit brengt onbalans in je krukas, en helpt uiteindelijk je lagers naar de *****.
Het kan met het blok erin, radiator eruit, motor opkrikken, motorsteun weghalen,
Dan kun je hem met een beetje geluk eraf krijgen.
zie ook:
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... =18&pos=30
.. vervangen is beter.
Best mensen bedankt voor jullie tips en trucs , hier kan ik verder mee .
Groetjes Stef
