is het wel de motor?
Loopt hij ook slechter?
Of klappert de uitlaat tegen het subframe aan?
Is natuurlijk met dergelijke omschrijvingen op een forum lastig iets van te maken
Het komt daatwerkelijk uit de motor.
Het maakt zo een lawaai dat ik er niet de baan mee op durf.
Hij slaat wel aan maar zeeer moeilijk.
heb net de startmotor eruit gehaald en dat ziet er nog goed uit.
De startmotor is nog ee oud type van voor 1984.
Het jaartal van de motor zelf weet ik niet.
Dit is het motor nummer 99H997? 13563
Het vraagteken is een A,P of een R.
is zeer onduidelijk.
Pistons gaan mooi op en neer en kleppen ook.
Heb hem in 4 versnelling gezet en het wiel zelf rond gedraai ( bougies eruit gehaald )
en ik hoor niets. Mijn ideeen zijn op.
Misschien dat een clublid 1 kan lenen? Of de plaatselijke garage.. Als het echt zuigerringen zijn die gebroken zijn moet dat direct opgelost worden of het blokje is helemaal niet meer te redden...
succes!
RE: metaalachtig gerammel in motor
Ingediend door drommy op wo, 16-04-2014 14:48
Van de week starte mijn mini zeer slecht, eens hij draaide gaf mijn motor een erg luid gerammel weer.
Het was net of iemand een bout in het blok had gegoojd.
het was ook door gans de wagen voelbaar.
Heb de kleppen nog eens afgesteld, voor zover dat nodig was.
Hij verbruikte de laatste tjjd meer olie da voordien, waterpijl is nog steeds goed.
hij verliest ook wat olie maar kan niet juist vinden waar.
Koppakking is enkele maanden terug vervangen door een variant uit de racerij alsook de bouten om het cilinderkop
mee vast te zetten.
Ben zelf nog een leek en ik kan nergens vinden hou jm dit moet oplossen.
Heeft iemand hier wat raad voor?
