he Jurriaan
allereerst een vraag, Waar woon je ik ben zelf namelijk wel in bezit van een brug.
Maar als je geen brug hebt wat moet je dan doen, wat je het beste kunt doen is de auto opkrikken met een gewone krik ( die bij de gamma wel eens in de aanbieding zijn) vervolgens draai je een wiel los en eraf. Leg dit wiel inclusief je reserve wiel onder je auto. Mocht je auot van de krik schuiven valt hij op de banden.
Succes ermee, gr ricardo.
p.s. als je de auto opkrikt wel op de handrem zetten.
RE: Metaalgerammel (uitlaat?)
Ingediend door kajurria op wo, 30-04-2003 15:43
Beste mensen,
Al een tijd heb ik het idee dat er iets rammelt aan m'n uitlaat, of aan de bevestiging tussen de uitlaat en de motor. Ik merkte het toen ik eens +/- 60km/h reed met m'n raam helemaal open, op die snelheid hoor ik het geluid het beste. Het is een soort hoog metaalgerammel wat ook weer verdwijnt op andere toerentallen. Heel soms hoor ik het heel eventjes bij het stationair draaien, maar dat is meestal maar heel kort, wat het probleem moeilijk te localiseren valt.
Echter, als ik onder de auto kijk en de uitlaat heen en weer beweeg enzo kan ik weinig ontdekken.
Hoe kan ik dit probleem het beste bestrijden? Ik heb geen brug tot m'n beschikking (en ook geen garage) dus heeft iemand een tip wat voor 'n krik ik het beste kan gebruiken zodat ik onder de auto kan liggen zonder bang te zijn dat-ie op me dondert? Deze vond ik op de site van halfords: [langelink- Eelke].
Groeten & alvast bedankt,
Jurriaan Kamer
