RE: Metaalslijpsel in motor
Ingediend door Pike op zo, 02-03-2014 00:03
Ik bedoel uiteraard metaalslijpsel uit versnellingsbak...
Zouden de brokjes van de tandwielen kunnen komen?
Zo te zien, heeft iedereen een andere interpretatie, van een opgeknapt blok.
Maar dit was voor de verkoper, hopen op geluk, dat je het blok er zo in zou hangen.
Dus zelf alles maar fixen.
Succes met de mini.
Op de vraag waar de stukjes metaal vandaan kom kan waarschijnlijk niemand een antwoord geven. Dan moet je de bak onder het blok vandaan schroeven en dan nog is er waarschijnlijk weinig te zien.
Het metaalschraapsel aan de carterplug heb ik veel vaker gezien en wil niet zeggen dat het blok slecht is.
Ik zou de bak onder het blok vandaan halen en de lagers te kunnen controleren. Als de boringen verder goed zijn alles weer inelkaar schoeven en een kruisje slaan op de goede afloop.
Overigens een rare manier van afspraken nakomen van de verkoper.
Gezien de geleverde prestaties van de verkoper lijkt mij de staat van dit blok ook verder uiterst dubieus.
Beter dit blok retour brengen en geld terug vragen.
Ingediend door Pike op zo, 02-03-2014 19:09
Bak is eraf.
Buitenste ring van de hoofdlager had het begeven.
Totale schade tot nu toe:
Hoofdlager stuk
1 tandwiel licht beschadigd
Bak vol metaalrotzooi.
Lekke schakelstangkeerring
Lekke krukaskeerring
Kop niet gevlakt en cilinders een bende.
Heb EUR 300,- voor kaal onderblok met bak betaald.
Ging ervan uit in goede staat en met snellere krukas.
Ik ga het verder niet over de verkoper hebben.
Dat is tussen hem en mij.
En hij kan geen weerwoord geven.
Ik hoop voor je dat je er op een nette manier uit gaat komen!
Is inderdaad tussen hem en jou
succes en helemaal succes met je blok+bak. Wat ga je er mee doen?
Ingediend door Pike op zo, 02-03-2014 19:21
Zit nu al zoveel werk in, dus beter alles herstellen.
Dan heb ik een goed blok!
Kan wel weer een andere 2e hands kopen, maar dan loop je weer hetzelfde risico...
Ingediend door Pike op ma, 03-03-2014 14:50
Nokkenas.
Ingediend door Pike op za, 01-03-2014 23:28
Voor de gerestaureerde Mini van mijn vrouw een kaal 1300 motorblok gekocht.
Afspraken met de verkoper gemaakt dat hij het blok 100% technisch in orde zou maken. Er moest nog een kop op. Die zou gevlakt worden en de kleppen geslepen. Uiteindelijk zou het blok netjes gespoten worden.
Na ontvangst van het blok zag het er niet uit.
Aan één kant slordig gespoten, aan de andere kant nog vet en smerig.
Toch maar even de kop eraf gehaald.
Dit was het resultaat:
'Netjes gespoten'
Met brokjes metaal:
Slijtage van het vliegwiel?
Zal het metaal van het hoofdlager komen?
