Meten van een stroomlek?
RE: Meten van een stroomlek?
Ik heb het gevoel dat mijn accu ergens stroom lekt. Dit omdat hij af en toe moeilijk wil starten.
De dynamo is prima en de accu geeft 13,9v weer. Hoe kan ik verder aan meten?
Alvast bedankt!
groeten nils
Je kunt in elk geval een multimeter op ampere-stand tussen de pluspool op je accu en de accuklem hangen als de auto uit staat. Dan kun je in elk geval zien of en hoeveel stroom er loopt. Durf eigenlijk niet te zeggen wat "normaal" is voor bijvoorbeeld een radio die zijn zendergeheugen vast wil houden, of een alarmsysteem. Uit dit draadje haal ik dat een mA of 10 goed te doen is, dus als je boven de zeg maar 100mA komt dan zou ik inderdaad eens verder gaan zoeken. In datzelfde draadje beschreven methode om systematisch zaken eruit te trekken en te kijken wat het effect is op het stroomverbruik lijkt me wel de manier om de boosdoener te achterhalen.
Als er geen overdreven lekstroom is, dan zou ik toch de accu zelf gaan verdenken. Je zegt niet hoe en wanneer je die 13,9 V gemeten hebt. Als dat onbelast is dan kan het best zijn dat de accu bij het starten volledig instort. Meet ook eens tijdens het starten. Hij hoeft niet die 13,9 V vast te houden, maar al te ver onder de 12 moet hij ook niet komen.
Bedankt Eelke!
Ik ga er mee aan de slag!
als die soms slecht start, zou ik ook je rwelais eens meten.
ik denk eerder dat die slecht is.
als je een ander lek hebt, moet die altijd even slecht starten, en niet soms wel, of soms niet slecht starten.
dan bedoelik wel dat je de auto elke dag gebruikt.
als je wel een lek hebt, is het logisch dat hij moeilijker start als je hem langer niet hebt gebruikt.
Als je 13.9 volt meet dan heb je dat waarschijnlijk gemeten met draaiende motor,
je meet dan de spanning van de dynamo.
lekstroom kun je ook meten met een multimeter tussen de minpool van je accu.
je houdt 1 pin op de - pool en 1 pin op de min van de accu,
terwijl je de pinnen er op hebt haal je de pool los van de accu,
Groetjes
