Na een redelijk grote zoektocht op het forum nergens iets te vinden over het ontluchten van 4-pots remmen van een Metro.... vreemd eigenlijk aangezien ze toch gebruikt worden bij een Mini...
Probleem van matig remmen bleek na een kleine zoektocht al snel duidelijk....wel onverklaarbaar...
Er bleek aan de linkerkant een slang los te zitten.....erg vreemd als je voor de rest niks los hebt gehad en zeker als na aandraaien van die slang blijkt dat hij ca 1 tot 1,5 slagen los zat....
Slang zat daardoor helemaal gekruld en niet netjes rond zoals de andere.
Slang op schutbord losgemaakt en verdraaid zodat deze wel weer lekker netjes hangt.
Na wat verzinnen de bovenste van de 3 nippels losgedraaid en verrek...daar begon de vloeistof al door te stromen.(heb zo'n vermoeden dat de andere 2 nippels ervoor zijn als het systeem helemaal leeg is geweest, ook achter de zuigers, om zo alle lucht eruit te krijgen...)
Dus slangetje met een flesje eronder en bijvullen van het reservoir dan maar
Later ook de rechterkant nog maar ff een ander slangetje erop en een flesje eronder....
Op een gegeven moment nog ff wat op het pedaal getrapt en de pedaalknecht(zelf gemaakt) in onderste stand van pedaal erop gezet....bijvullen niet vergeten...
Nippels dicht en voila....
Resultaat: keihard pedaal in no time...
RE: Metro 4-pots ontluchten
Ingediend door Rene op zo, 06-03-2005 18:08
Mijn Metro remt wat matigjes, en na een korte inspectie bleek mn vloeistofpeil erg laag te staan...
Ff bijgevuld en gecheckt op lekkage onder de auto.
Geen lekkage gevonden gelukkig, hooguit dat het in de rembekrachtiger is gelopen (cupje lek misschien, hopelijk niet)
Ik kan me herinneren dat er een speciale volgorde was voor het ontluchten van metro klauwen, heb de zoekfunctie al gebruikt maar geen antwoord kunnen vinden...
Wat is de juiste methode om geventileerde metro klauwen te ontluchten....???
ALvast bedankt
