het hoofdstuk over de aandrijfassen kun je (voorlopig even) downloaden: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/8.zip
de as kan gewoon door het gat, alleen moet er dan geen homokineet op zitten ..
RE: Metro probleem
Ingediend door Rene op do, 03-02-2005 01:09
Vanavond na mn middag dienst onderweg naar huis is de onderste fusee kogel uit de fusee gesprongen en heeft daardoor de aandrijfas uit de potjoint getrokken en de kogels in de rondte geslingert....
Al met al gelukkig nog goed gegaan en geen ongelukken gebeurt maar nu komt het probleem...
Hoe krijg ik een aandrijfas weer door het gat van het subframe? Heb het al eens geprobeert bij een slopertje maar dat lukte niet heb toen maar de slijptol erin gezet maar dat is geen optie als ik weer een aandrijfas heb weten te bemachtigen...
Hoe de aandrijfas weer te plaatsen is dus de vraag???
Wie heeft bv de haynes manual voor Metro's(hoef het eigenlijk niet te vragen want Theo zal het VAST wel hebben...
Gelukkig kan ik Erick Mels z'n Mini lenen dus kan gelukkig naar mn werk op en neer.
Alvast bedankt voor het meedenken.
