MG of Austin blok
RE: MG of Austin blok
Ingediend door mini_mouse op di, 10-08-2004 15:50
Het is [u:21opdds1]geen[/u:21opdds1] MG blok . Het is een normaal metro blokje, dat als het goed is wel geschikt is voor ongelode benzine.
Met een stage1 pakket schat ik dat je zo'n 65pk haalt
als je een stage one kit op een 1275 schroeft heb je eigelijk al bijna een MG blok.
zet er een grotere inlaatklep in en spendeer letterlijk 20 minuten met een dremel en vlak de kop iets meer en je hebt een MG spec.
charme van uitgaan van een kop met een kleiner inlaat klep is dat je het gebied direct achter de klep meer "vlees" heeft om een aangepaste vorm te geven. de korte kant moet eigelijk zo'n beetje verticaal tot de zitting leiden. de lange kant juist onder pak em beet 70 graden
MG blokje heefd ook een andere nokkenstok
Heb zelf ook een 12he24 blokje, maar dit word veranderd naar MG spec.
Weet iemand wat voor motor er in een Metro "Red Hot" uit 1989 zit? MG of gewoon Austin?
Alvast bedankt!
Een gewone 1300, vermoedelijk een nummer beginnend met 12HD16 of 12HE24.
Yep, als het een MG-metro betreft staat dat met grote letters op de zijkant van de auto. Als de wegwerpverpakking er al af is kun je het inderdaad aan het motornummer zien.
mzzl.
Ingediend door Francois op di, 10-08-2004 15:42
Hoi allemaal,
Ik heb een blok gekocht als zijnde een 1300 MG blok.
Omdat ik een ander spruitstuk wilde monteren is mij gezegd dat bij een MG blok het inlaat en uitlaatspruitstuk los van elkaar is. Bij mijn blok is dit niet het geval.
Is dit nu een 1275GT Austin blok of kan het toch een MG blok zijn ?
De code op het blok is 12HE24 10204.
We hebben op het Internet gekeken maar kunnen niet vinden of dit blok ooit in een MG Metro heeft gezetten.
Als het nu een Austin blok is kan iemand mij dat vertellen hoeveel PK dit blok heeft met een MG inlaat en uitlaatspruitstuk (maniflow)?
Groetjes en bedankt,
Francois
