Midden klok wil niet meer
RE: Midden klok wil niet meer
Na een gesprek met Eelke laatst over de betrouwbaarhied van Smiths klokken heeft sinds gisteren de middenklok van de gele, onder het motto van als we niet betrouwbaar zijn dan zal je het weten ook er de brui aan gegeven. :(
Voor dat dit gebeurde was er al even een tikkend geluid te horen wat uit de klok leek te komen.
Ik heb nog niks gechekt en mischien dat het ook wel gewoon iets simpels is als de kabel die af gebroken of los gesgoten is maar stel dit is beiden niet het geval is iemand dan enig idee wat het wel zou kunnen wezen? Of het nog mooier zelf ook al een keer mee gemaakt mischien?
Als je klok tikt, dus ook echt het geluid vanuit je klok komt, dan zal dat wel je snelheidskabel zijn. Is dan afgebroken in het huis denk ik. Heb het zelf ook al eens gehad. Een nieuwe montere is dan echt een kl*te klus. Je ken zo best bij de aansluiting in je blok komen. Heb het ook gedaan mert allerlei verlengstukjes om die dop erop te krijge. En dan maar hopen dat ie los gaat.
Groetjes Erik
