Als je dus een bocht naar rechts maakt kraakt ie heel erg.
Kraakt ie nog harder op het moment dat je daar gas bijgeeft?
Denk aan - lagers - stuurkogels - fusees.
Ik zou dat gewoon checken en deze zijn goed zelf te vervangen.
Over lagers kun je me pm-en
Ik heb ook een probleem dat hier erg op lijkt. Bij normaal rijden kraakt er iets linksvoor, maar dit neemt niet toe bij drempels of sturen.
En juist bij gasgeven is het weg, wanneer ik het gas loslaat komt het weer terug...
Enig idee wat dit kan zijn?
ja dan wordt het erger idd
MiniJoey":t0wstx6k]Denk aan - lagers - stuurkogels - fusees.
Over lagers kun je me pm-en[/quote:t0wstx6k]
haha ik ben technisch zo'n leek (ik weet het niet slim met een mini) dat ik het moeilijk zelf kan zien laat staan maken.
ik zou het wel willen leren maar niet ten negatieve van mijn mini natuurlijk.
het gekraak is over het was m'n wiel lager, ik heb hem in de garage laten vervangen te gelijk met mijn remschijven.
RE: mijn mini kraakt heel erg
Ingediend door Thirza op zo, 04-06-2006 01:08
hallo,
nu het weer warmer wordt begint mijn mini heel erg te kraken terwijl ik naar rechts stuur, ook als ik stil sta en ik moet mijn stuur draaien kraakt hij echt heel erg.
als het kouder is dan hoor ik het dus niet, ik ben al wel bij de garage geweest en heb een afspraak staan en toen ik het vertelde dacht hij aan de aandrijf as.
ook vooral als het nat weer is komt er een piep van linksvoor vandaan soms erg hard en de ene keer vaker dan de andere keer ik heb het gevoel dat ie ook vaker piept terwijl ik naar rechts stuur.
ik vroeg me af of iemand dit ook heeft (gehad) en wat het dus was en wat daar dan de kosten van waren om het te laten maken (ik zelf ben niet super technisch helaas)
