zijn je contactpunten nog in orde? maakt hij wel een vonkje???
wat voor mini is het? welk bouwjaar, motortype??
Dennie
Kun je misschien meer beschrijven wat wel en niet gebeurd.
Bv werkt de verlichting nog,
Wat doet het startrelais tikt deze?
Draait de startmotor wel?
Hiermee kunnen andere forumers misschien iets mee en kunnen je verder helpen.
We horen het wel.
Groet
Ingediend door sonorgeek op zo, 13-07-2008 17:30
het betreft een rover mini uit het jaar 1993.
hij doet echt totaal niets.
Als de rest het gewoon doet....zou ik zeggen het relais.
Maurice
alstie idd heleamaal niets meer doet is dit misschien een oplossing
probeer de polen van je accu is los te schroeven, ff flink draaien terwijl je ze naar beneden drukt, polen kunnen een beetje gegorrodeert zijn waardoor ze geen contact meer maken...
is bij mij standaard probleempje geworden...niet starten = achterklep open ff wrikken en klaar
suc6
groeten Cas
1993 is dus een injectiemodel, als je het contact aanzet moet je de benzinepomp horen fluiten, zo niet:
kan zijn dat de zekering van de benzinepomp moeilijk doet; of dat je de noodstop even in moet drukken:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/inertia.jpg
geel omcirkeld op het plaatje ..
.. of enig ander electrisch probleem; alles nameten, verbindingen schoonmaken ..
RE: mijn mini start niet meer
Ingediend door sonorgeek op zo, 13-07-2008 12:26
Ik ben afgelopen weekend naar Duitsland geweest. Toen ik terug kwam starte mijn mini niet meer. Hij heeft 3 dagen stil gestaan.
In eerste instantie dacht ik aan dat de accu leeg was, dus had ik de accu opnieuw opgeladen. Echter dit heeft niet geholpen.
Vervolgens ben ik alle kabels gaan controlleren en deze zitten goed aangesloten.
Tevens heb ik nog gebrobeert de mini te starten met startkabels, maar dit werkte ook niet.
Nu heb ik op dit forum diverse topics doorgelezen, maar er was niet echt iets dat mijn probleem kon verklaren.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen...
Groetjes Dennie
