Mijn mini trekt naar rechts.
RE: Mijn mini trekt naar rechts.
Mijn clubman estate uit 1978 trekt behoorlijk naar rechts. Ik heb inmiddels al het voor subframe, de stabilisatorstangen, veerbollen en banden vernieuwd. Het stuurhuis en gehele remcirquit heb ik nagekeken evenals speling op draagarmen en fusee's en inmiddels heb ik de auto ook al twee keer laten uitlijnen. Na de laatste keer was de conclusie dat de wielbasis re 1 cm korter (!?) was dan li. Op hun advies heb ik toen een plaatje gemonteerd tussen het achtersubframe en de koets. Ook dit zonder succes.
Inmiddels ben ik een beetje door de ideëen heen. Ik heb deze auto 4 jaar geleden helemaal gestript en er nieuwe bodemplaten (voor) en dorpels ingelast. Maar dit wel eerst links en toen pas rechts. Zou het kunnen zijn dat er een soort verwringing heeft plaatsgevonden tijdens dat lassen?
Zou "richten" een oplossing kunnen zijn? Kan dat bij een mini, en zo ja, heeft iemand een geschikt adres hiervoor?
B.v.d. Luuk.
Hmmm, een centimeter verschil zou niet vreselijk hoeven zijn als de rest netjes parrallel is. Wat waren de overige waarden van de meting / uitrichten? Camber, caster, sporing, zowel voor als achter?
Mini's zijn nooit echt recht volgens mij, van een cm zou ik niet wakker liggen. Is het alleen bij remmen, of gewoon standaard. Heb je de auto die twee keren bij hetzelfde bedrijf laten uitlijnen? Misschien gewoon eens bij een andere proberen, kijken wat die ervan maakt.
het kan best zijn dat bij het inlassen van de bodemplaten de een wat verder naar achter is gekomen dan de ander. Maar dan nog: van een cm zou ik niet wakker liggen.
Een beetje scheeftrekken bij het rijden is niet zo'n heel erg probleem, dat doet de peugeot van Linda ook.
Een clubman van 78: standaard dus trommelremmen: maak de trommels en voeringen een schoon stel ze eens opnieuw op. Als dat niet werkt: verwissel de trommels.
Als je schijfremmen hebt: maak de zuigers eens schoon, evenals de blokken en schijven goed ontvetten. Eventueel nieuwe blokken monteren.
Wouter
Uitlijngegevens moet ik nog effe opzoeken, die liggen bij mijn ouders. Hij trekt bij het rijden naar rechts en behoorlijk ook. Bij remmen wordt dit niet erger. Remmen heb ik voor de keuring (afgelopen zomer) helemaal nagekeken en waar nodig vervangen. (Inderdaad inmiddels schijfremmen voor). Het uitlijnen heb ik bij twee verschillende bedrijven gedaan. Zou de oorzaak ook achter kunnen zitten?
Tot zover in ieder geval dank voor alle tips!!!
Greetz, Luuk.
