Mijn Mini trekt niet goed op.
RE: Mijn Mini trekt niet goed op.
Hallo
Mijn mini terkt niet goed op. hij start goed en loopt goed. allemaal lekker zuiver.
Verder schakeld hij goed enzo. Maar als je er mee gaat rijden. en je trekt op dan maakt ie veel toeren en pakt hem dan wat later. en als je dan weer doorschakeld doet ie het weer. het lijkt wel of de moter de aandrijving niet pakt of zo. kan dit aan de koppelingsplaat liggen. of is het iets anders.
alvast bedankt
Joeri
Dat klinkt idd als je koppelingsplaat. Ben bang dat je die moet gaan vervangen.
ja daar was ik ook al bang voor. moet ik weer gaan zoeken hoe het moet.
vroeg me wel af of heel het blok eruit moet.
en tevens hoe duur die koppelings platen zijn.
Blok hoeft er in principe niet uit. Je hebt wel een vliegwiel trekker nodig.
Is al heel wat over geschreven dus zoek ff op het forum
zal inderdaad de koppeling zijn.
De platen vervangen is niet duur als je het zelf kan, maar er is wel effe werk aan.
Het is te doen zonder blok eruit tehalen, maar is wel gemakkelijker als je hem er even uit takelt.
Het blok hoeft er inderdaad niet uit, beetje opkrikken verschaft wel iets meer werkruimte.
Zie ook hier
