Mijn mini wilt geen gas geven... HELP?!
RE: Mijn mini wilt geen gas geven... HELP?!
Minivrienden,
Gister heb ik mijn luchtfilter vervangen, hij was zo vies... dat hij begon te stotteren, dat hij vies was lag aan de uitlaat, ook die heb ik vastgezet...
Maar nu het probleem wat ik nu weer heb...
Als ik gas geef wilt ie wel rijden, maar gaat heel erg stotteren... als ik dan de choke uittrek doet ie t wel en geeft die voor mij gas... ik heb hem al rijker en armer gezet, maar ook dit helpt niets...
Tevens heb ik gister de termostaat vervangen, maar dat heeft er volgens mij weinig mee te maken...
WIE KAN MIJ MET DIT PROBLEEM HELPEN????
Richard
Hoi Richard,
als je onder de motorkap iets hebt gedaan stoot/duw je vaak tegen kabels en stekkers waarna er allerlei vage problemen optreden.
Maak de stekkers van de bobine en de massakabel eens schoon. Even opschuren en inspuiten met contactspray of WD40.
Dat was bij mij de oplossing toen de cooper vorige week op de snelweg geen gas meer wilde geven. S'morgens was er in de garage aan geprutst voor de apk en op weg naar huis op de A2 ineens geen toeren meer, maar het motortje bleef wel stationair lopen. Dat bleek aan een stekkertje aan de bobine te liggen die niet meer goed contact maakte.
nieuwe verdelerkap erop gezet... maar nog steeds loopt ie voor geen meter!
Ook nieuwe bougies, maar ook dat maakt geen verschil...
Met de choke rijd ie op zich wel, maar gas geven gaat niet...
Wie weet hier raad mee???
Check de olie in je Dashpot eens. Dat is de olie die in de carburateur zit (dempings olie). Deze is bij te vullen door de dop die bovenop de carb. zit (door het gat in het midden van het luchtfilter). Gewoon bijvullen met motorolie, te veel is niet zo erg.
Je schrijft dat je de carb al rijker en armer hebt gedraait. Das niet zo slim (waarom zou er iets veranderd zijn????), tenzij je de "originele" instelling bewaard hebt, en weer terug gezet. Dit soort instellingen veranderen niet. Probeer bij een niet meer lekker lopende motor (die eerst wel lekker liep) te zoeken naar een oorzaak in slijtage onderdelen: bougies/verdelerkap/puntjes/condesator/verdeler/luchtfilter.
Je hebt helaas al aan de mengselschroef v/d carb gedraaid. Wil bovenstaand dus allemaal niet helpen (sommige heb je al gedaan) probeer dan de bougies weer koffie-met-melk-bruin te krijgen. Dit geeft een indicatie dat je mengsel goed/redelijk staat.
Groeten Bert.
Alles wat je noemt Bert is al vervangen, zelfs is er wat olie in de dashpot gegaan...
Ik ga vanavond even met iemand sleutelen die een stroboscoop enzo heeft...
Ik hoop dat ik dan alles weer goed afgesteld krijg.
Misshien heeft iemand nog meer tips?!
Alvast bedankt!!!
Richard
Als je geen gas kan geven zou je dan niet eens naar je gaskabel gaan kijken voordat je overal gaat draaien??? t'Is maar een idee hoor...
Gaskabel kan breken of bij het pedaal of bij de gasklep,je kan per ongeluk de gaskabel van de geleiding(hoe heet dat halve rondje) waar je gaskabel overheen loopt, eraf geduwt hebben.....
Daar is niets mis mee, want als de motor koud is dan doet ie t wel...
Maar goed nieuws ik heb er vanavond aan zitten sleutelen en hij doet het nu opeens weer super, draait stationair erg goed en tevens okal is ie warm draait ie super goed, weinig geluid... dat laatste omdat de uitlaat eindelijk goed vast en aangesloten zit!
Ik hoop dat t ni ff een gelukje was, maar dat ie t morgen ook nog zo mooi doet... morge kijk ik het nog allemaal ff een x na samen met een monteur, dus nu alleen nog maar ff hopen dat ie t blijft doen...
Richard
hallo stotter en stoot
Kijk eventjes in mijn topic schokken en stoten misschien is het dat wel
