Eerste wat in mij opkomt is de lamda sonde! Als ik hem ff uit moet lezen moet je het maar zeggen....
Dree ik wil zeker eens gebruik maken van je aanbod.
Ik kom hier zeker op terug.
Alvast bedankt.
Wellicht een vochtige gaspedaalsensor die vastgevroren zit?
Check ff in de auto bij je gaspedaal of jouw Mini zo'n schakelaar heeft zitten en of deze goed functioneert.
Groet,
Karel
Ik denk eerder iets met de koppeling, want zodra ik de koppeling laat opkomen slaat ie af.
Stationair loopt ie prima.
Maar ik weet niet wat ???
Als je de koppeling oplaat komen moet de motor echt een kracht leveren, verder zitten er op het koppelings systeem verder geen sensoren.
Als de auto stationair draait, kun je dan wel gas geven (toerental oplaten lopen) zonder dat de auto in versnelling staat?
Ja gas geven als de auto in de vrij staat is geen probleem.
Pas als ik de koppeling los laat.
Kun je hem stationair flink op toeren laten draaien?
zo ja probeer je mini eens aan te duwen. duwen en dan in zn 2 de koppeling laten opkomen. Ik verwacht dat er eerder iets vast zit.
sowieso ff in de warmte houden je auto.
Ik zou ook even kijken naar de zwevende zekeringen achter je luchtfilter huis.
Hier denk je niet zo snel aan maar ik had een zelfde probleem, als je gas geeft kanteld het blok en dan komt het luchtfilter tegen die zekeringen aan.
Als een van die zekeringen al niet zo goed contact maakt (vooral de witte (3 dagen naar gezocht)) valt de contactstroom weg bij je ecu. Dan zegt de motor: "heej geen stroom meer, ze hebben me uit gezet (bastards), Ik kap er mee!"
jouw ecu is spraakzaam!
inderdaad alle zekeringetjes checken en check ook de noodknop.
Ingediend door mariaweijs op vr, 09-01-2009 13:21
Dat proleem heb ik ook gehad eigenlijk een week geleden.
Bij mij was het de hulpkoppeling die aan het roesten was...ik heb het laten vervangen voor 95 euro
Ik hoop voor je dat je het probleem snel gevonden krijgt.
RE: mijn SPI rijdt niet meer
Ingediend door Bertrams op di, 06-01-2009 20:21
Vanochtend kreeg ik mijn mini niet meer aan het RIJDEN.
Kon gewoon starten en bleef onder het ijsvrij maken gewoon stationair aan het lopen, maar nadat ik instapte en weg wilden rijden sloeg ie af.
Na 3 pogingen heb ik mijn andere auto maar genomen.
Dus zodra ik mijn gaspendaal aanraakte sloeg ie af.
Wat zou dit kunnen zijn ??
