Mijn uitlaat is waarschijnlijk lek, kan iemand mij helpen???
RE: Mijn uitlaat is waarschijnlijk lek, kan iemand mij helpen???
Zeg, ik reed gisteren terug van Hollandsche rading, maakt me auto toch in een keer een T**** kabaal... dit geluid kwam me heel bekend voor, want waarschijnlijk zit er ergens een klein gaatje in mijn uitlaat...
Kan iemand mij hiermee helpen om te kijken waar het zit en wie zou dit even voor mij dicht willen lassen als het mogelijk is? Wel in de buurt van Amsterdam.
Groetjes Nance
Andy ;)
doe maar niet |:(
Weet je zeker dat het je uitlaat is?
je hebt toch nog het nummer van die vriend van mij,die kan het zekr voor je regelen
Een klein gaatje maakt niet zo heel veel herry :)
Een gat is heel simpel te vinden. Laat je motor draaien en ga met je hand de uitlaat van voor waar hij de motor uitkomt tot achter aan toe af. (let wel niet vastpakken zo'n ding word heet) Als er een lek zit voel je de lucht er uitblazen.
Doe wel voorzichtig met het onder de auto kruipen als de motor draait. Laat er het liefst even iemand inzitten oid die hem uit kan zetten als er ergens iets niet goed gaat.
Sterker nog: Waarschijnlijk istie helemaal hol!!!!
nou ik heb een afspraak gemaakt voor morgen bij de rover dealer hier in Amsterdam en hun gaan even kijken waar het gat precies zit!
als het probleempje niet al te groot/moeilijk is dan last Raymond van de list het misschien even voor me en anders doet Rover het voor me.
Groetjes Nance
nou ik ben alngs geweest bij de Rover garage..
1 van mijn motorsteunen is afgebroken en ook het stukje bij me spruitstuk ofzo... het zit ergens in me motor waar de pijp een kronkeling maakt...
Dus maandag even terug vragen of ze het hebben en dan er meteen onder laten zetten!!
Groetjes Nance die nu een mini hebt met WWWWOOOOOMMMMMMMMMMM- geluid
vandaag me ma maar even met de rover dealer laten bellen moest nl naar stage!
voor een stuk uitlaat(voorste gedeelte tot aan het midden), motorsteunen en een klem ben ik 163,50 kwijt.(incl.BTW en arbeidsloon á € 62,50)
AARRGGHHH!!!! arbeidsloon € 62,50.. beetje :?
maar goed... donderdagochtend gaat ze er heen en aan het einde van de ochtend is ze klaar!!!
Ken je niet beter die uitlaat dan zelf er onder zette. Scheelt nogal. uitlaatje kost zon 70 uuro en een steun ??? Lijkt mij handiger
Groetjes Erik
Op de stoep onder je autootje tijgeren, zand in je ogen krijgen, er [i:36ysxlsx]net[/i:36ysxlsx] (of gewoon helemaal niet :)) bij kunnen handiger? :) Goedkoper, dat wel :)
Bij mij was er een stukkie afgebroken waar je uitlaatspruitstuk in je uitlaat komt. Die ouwe uitlaat er afgehaald.
Bij het monteren de bouten op die beugel gelast(is een tip :D en vele malen handiger om hem vast en los te halen). Krik onder de auto en omhoog. Beugeltjes vastmake en klaar. Zoveel werk is t niet.
En geen zand in de ogen hoor!! Vegen helpt ook wel s. Heb ik een buurvrouw voor 8)
Erik
En je weet ook dat het heel onverstandig is om onder een auto te gaan liggen die op een krik staat? Dat bedoel ik dus, je moet wel de juiste spullen hebben. Met een krikje ben je er niet, je moet toch minstens assteunen hebben ofzo (als je leven je lief is, tenminste).
Ja natuurlijk heb ik er assteunen onder. Ben niet gek. Wil natuurlijk wel blijve rijde hè!
ik kan het wel zelf gaan doen maar ik heb 2 linkerhanden... dus dat heeft geen nut!! mijn ma betaald het toch voor me...
en trouwens [de dealer] is weer goedkoper dan [Mini specialist] want hun wouden me een nieuwe uitlaat aansmeren á € 300 pleuros en dan meot het er nog onder gezet worden! veel te duur dus, en [de dealer] 2 x zo goedkoop!!!! :D
kijk zo'n moeder zoek ik ook.
300 uuro voor een uitlaatje? Is ie van goud ofzo. Krijg de t****g!
Iemand met 2 linkerhande moet dat denk ok wel kunne hoor.
groetjes Erik
Beetje off topic, maar er is gisteren een stuk van Coopy's uitlaat vervangen, zo'n Jan Speed-geval.
€280 :? Is dat normaal?
Ik heb de rekening nog niet gezien hoor, maar ik vond het nogal veel.
Jan Speed is duurder dan een standaard uitlaat ja. Hoeveel het moet koste weet ik. Ik neem aan dat bij Nana er weeer een standaard uitlaat onder is gekomen en die zijn rond de 70 uurootjes.
erik
Hangt er nogal vanaf wat dat "stuk" is. Als er een nieuwe JanSpeed einddemper op gekomen is verbaasd het me niet echt. Of je het ergens goedkoper kunt krijgen is een ander verhaal.
Het schijnt een of ander flexibel tussenstuk te zijn. Nou ja, wat kapot is moet nou eenmaal vervangen worden. Hij moest door de APK, dus vandaar...
Ahh, een APK reparatie. Is zeker al gebeurd voordat je zelf kon komen kijken? ;)
Beetje twijfelachtig verhaal, ja... Hoe is het verdeeld tussen kosten voor onderdelen en arbeidsloon?
We hadden al wat gehoord aan de uitlaat, dus het klopte wel dat er wat kapot was.
Ik heb de rekening nog niet gezien, dus ik heb geen flauw idee wat de kosten voor arbeid en materiaal precies zijn.
jezus!! Coopy waar ben je geweest????
RVS roest niet.
Sevencentre had nog een playmini aanbieding voor ongeveer hetzelfde geld.
RVS MAAKT ALLEEN WAT MEER HERRIE AAN DE BINNENKANT!!!
:O
voor arbeid betaal ik € 62,50 excl. btw
pijp vanaf de voorkant tot aan het midden iets van
€ 56 en iets van € 14 euro voor een motorsteun en dan nog een klem +/- € 6.
Alles bij elkaar voor € 163,50 incl.BTW.
Tja... je hebt Jan speed of je hebt het niet... :P
Het schijnt om één of ander flexibel tussenstuk te gaan waar weer geweven (gewoven :? ) staaldraad omheen zit. Het schijnt de pijp vanuit de motor te verbinden met de pijp die onder de auto loopt (als ik het goed begrepen heb tenminste).
Ik zou eigenlijk even voor de gein Van Leeuwen of zo op moeten bellen om te vragen wat onderdeeltje kost.
Dat stukje is bij latere Mini's idd. flexibel, als ik me niet vergis. Door beweging van de motor wil er anders de beugel waarmee de uitlaat onderaan de versnellingsbak zit afbreken. Aan de andere kant wil dat flexibele spul weer makkelijker scheuren. Beide niet ideaal, dus.
Waarom het van JanSpeed moet zijn ontgaat me. Misschien goedkoper dan origineel :? Kan me niet voorstellen. Verbaast me uberhaupt dat JanSpeed zoiets simpels in het assortiment heeft.
Dan zal het wel niet van Jan Speed zijn geweest, ik riep ook maar wat... Mijn vriend houdt de rekening angstvallig verborgen.
Die man van de garage zei, dat dit onderdeeltje bij de Rovergarage 800 gulden (€363,02) kost.
Prijzen van originele Rover-onderdelen hebben me wel vaker verbaasd, maar zoveel...
Nou vanmorgen 5 voor 8 de mini afgegeven... en om rond half 12 kon mijn ma haar weer ophalen!
Ze maakt echt weer een heerlijk geluidje!!! hihi.... en die pijp er onder glimt!!!!! 8) 8) :D :P ;)
