Mini 1000 bedrading bobine aansluiten?
RE: Mini 1000 bedrading bobine aansluiten?
Goede dag heren,
Vraag me af welke bedrading op me bobine moet?
Had eerst een ontsteking met 1 draad en nu een ontsteking met 2 draden.
Hoe moet ik deze op de bobine aansluiten.
Op me bobine kunnen 2+ en 2- worden aangesloten.
Misschien iemand met een aansluit schema?
Alvast bedankt
Komen ze allebeide uit de condensator?
Dat is een elektronische ontsteking. De aansluiting daarvan heeft Dirk voor ons uitgevonden. Hij had namelijk hetzelfde probleem. Zie Dirk zijn post:
viewtopic.php?p=520944#p520944
Ja is hetzelfde ontsteking als op de toppic erboven.
Mare heb een 1000 cc automaat blok.
En wat moet ik doen om het af te stellen.
En waar moet ik die 2 daden op aansluiten?
1 tje op de plus en die andere vind ik een beetje vaag beschreven op de toppic
En komt er nog wat anders bij te kijken?
Alvast bedankt :D
Wat voor blok je hebt maakt niet uit. Het aansluiten is precies hetzelfde. Dirk heeft precies aangegeven welke draad je op welke aansluiting van de bobine moet doen.
Haha ja nog effe 5 keer gelezen.
Klopt idd heeft het goed beschreven.
Mare maakt het nog uit dat ik een bobine heb met 2 + en 2 - heb alleen deze komt dan van een met een orginele ontsteking die je met een voelmaat moet stellen.
Want ik zag op een webshop dat ze een elecktronische bobine verkopen en een gewone.
Je hebt eigenlijk één voor een elektronische ontsteking nodig (non ballast volgens mij). Ik heb ook geprobeerd om een elektronische ontsteking op mijn 1000 blokje te zetten maar bij mij werkte dat niet. Ik heb toen een speciale elektronische ontsteking gekocht op Ebay die de vervroegingscurve heeft voor een 1000 blokje (kost +/- 120 euro voor een gloednieuwe incl. bijbehorende bobine/rotor/verdelerkap).
Je kunt er mee rijden, maar je verliest een hoop vermogen is mijn ervaring..
