Mini 1000 vonkt niet. HELP!
RE: Mini 1000 vonkt niet. HELP!
Vandaag samen met een forummer naar mijn Mini 1000 gekeken omdat hij niet startte.
Bouwjaar 1991.
Krijgt geen vonk :(
Rotor nieuw, verdelerkap nieuw, condensator nieuw, bobine nieuw. verschillende bougies geprobeerd. Startmotor krijgt stroom, blok heeft massa, kabels op de bobine zijn goed aangesloten. Ontstekingsvolgorde klopt.
Iemand die een idee heeft?
Krijgt de bobine wel stroom?
Ja, ook!
Heb je een elektronische ontsteking of puntjes?
Bobine goed aangesloten?
Puntenonsteking en de bobine is goed aangesloten. Dat is ook al gecontroleerd.
Klopt! Vandaag nog de contactpunten vervangen. Zag dat hij tussen de contactpunten vonkt. Weet niet of dat goed is?
Dat is ook goed. Dat betekend namelijk dat er het probleem zit tussen de verdelerkap en de bougies.
Een vonk tussen de contactpunten hoort niet.
De condensator moet een vonk tussen de contactpunten voorkomen en tevens versterkt de condensator de vonk in de bougie. Wellicht geen goede condensator gebruikt, probeer eens een andere condensator.
Dus de bougiekabels? of welke opties zijn er dan nog?
Kunnen wij misschien een keer een afspraak maken om ernaar te kijken?
Condensator is vervangen. Dus al 2 stuks geprobeerd.
Wat je dan kunt proberen: trek de bobine-kabel uit de verdelerkap en houdt die bij massa voor een vonkentest.
Inmiddels start hij.
Zat een kabel niet goed geklemd aan een kabelschoentje welke aan de zekeringenkast zit.
