mini 1275 geen verlichting achter zekering ???
RE: mini 1275 geen verlichting achter zekering ???
hoi allemaal zit met het probleem dat mijn achterlicht niks geen verlichting heeft remlichten doen het richtingaanwijzers ook weet alleen niet welke zekering
daarvoor is lampen zijn goed
wie heeft raad
omg tilburg
de 3e van boven is het volgens mij.. rode draad links op de zekering
oke bedankt weet je ook wat voor amp er in moet ?
tevens doet de verwarming het ook niet merkte ik
ff de oude eruit halen en kijken wat erop staat.. weet het zo ff niet
oke bedankt
zkeringen zijn leuk die glas dingen
Je dashboard verlichting zal het dan ook wel niet doen verwacht ik. Hoeft niet de zekering te zijn, kan vaak ook een slechte stekker verbinding zijn bij het zekering kastje. Stekker en houder even opschuren met een stukje fijn schuurpapier werkt goed. Even doormeten is het beste, desnoods met een lampje en een stukje draad. Succes 8)
ja klopt dash verlichting doet het ook niet
zal morgen even kijken kan het eventueel ook voor bij de gril zitten ivm bedrading verlichting stekkers? heb namelijk al n keer geen voor verlichting problemen gehad toen was een stekker los achter de gril dat was ook even zoeken
maare bedankt voor de tips
groeten
v beers
Ik heb een Mini uit 74 met een zekeringskastje met maar 2 zekeringen en een paar zwevende zekeringen (die van glas) in de kabelboom.
Ik had hetzelfde probleem en bij mij was het een glaszekering in de draadboom vlakbij de knipperlichtrelais.
FWIW
Paul
Het zit niet voor achter de grill.
De bedrading naar achteren is een aparte kabelboom die vanuit de zekeringhouder ter hoogte van de (midden)teller naar achteren gaat.
goeie avond iedereen :)\\_
badankt allemaal voor de reacties :)\\_ d:)b
het was n zekering die kapot was nu werkt alles weer d:)b :)
groeten
v beers
kan op slot
top :D
Kan je weer lekker rijden
