Mijn Mini 1275 uit 1991 (Hiff44) heeft 2 problemen:
- Koud duurt het 5 - 10 seconden voordat het blokje aanslaat. Hij gaat goed rond en klinkt verder goed. Als ik voor het starten wat carb reiniger in de inlaat spuit slaat hij wel meteen aan. Zodra hij ookmaar 1 seconden gelopen heeft start hij de keer erna perfect.
- Daarnaast loopt hij Stationair wat onregelmatig. En verschilt het stationair toerental tussen stops.
Verder rijd hij eenmaal op toeren prefect en heeft genoeg vermogen.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan ik het een en ander uitzoeken?
Recent gedaan:
Ontsteking afgesteld 2x
Kleppen gesteld
Carb afgesteld
Vervangen:
Verdeler
Bobine
Bougiekabels/bougies
RE: Mini 1275 Hiff44 start / stationair probleem
Ingediend door Drummputter op di, 07-07-2020 12:18
Een Mechanische brandstofpomp die hapert/niet meer voldoende levert? (op moment van lopen van de motor werkt de onderdruk in de cilinders misschien net genoeg mee om de boel aan het draaien te houden)
https://classicparts4cars.co.uk/mini-mechanical-fuel-pump---azx1818-499-p.asp
Membraan wat er in zit is misschien versleten?
