mini 1.3 i e2 rover
RE: mini 1.3 i e2 rover
hallo, ik heb deze mini gekocht bij jullie op 13-02-2006 reed verder prima ineens kwam het pobleem met starten ; na enig zoekwerk kwam ik er achter dat de brandstofpomp teveel benzine geeft ,mijn vraag is wat voor onderdeel is er voor nodig om de regeling van de brandstof weer goed te krijgen ,zijn het meerdere onderdelen of een relais ,of regelaar voor nodig dat mijn autootje weer kan rijden. mischien weten jullie ook een adres waar ik deze onderdelen kan kopen mvgr beppie
Hallo Beppie,
allereerst welkom op het forum.
Ik begrijp niet helemaal goed wat je bedoelt met een mini gekocht bij jullie? Het forum of de minisevenclub verkopen geen mini's.
Als je de zoekfunctie op het forum gebruikt vind je veel topics welke je al een goed antwoord kunnen geven over je problemen zoals http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 18&start=0
of http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 833#127833
Adressen mogen per PM verstuurd worden.
Verplaatst uit [i:1sqavnwi]NM (Nieuwe Mini): Vragen en oplossing[/i:1sqavnwi]. Die rubriek is bedoeld voor vragen en oplossingen over Mini's vanaf bouwjaar 2001 ;)
Voor zover als ik me kan herinneren geeft een brandstofpomp bij een injectie altijd meer dan gevraagd wordt door de motor.
Doordat er een retourleiding zit wordt het overschot aan benzine welke niet gebruikt wordt, teruggebracht in de tank.
