Oei, das nie best
Er zijn diverse bedrijven die je verder kunnen helpen
zie de sponsoren van dit forum danwel marktplaats (ook veel aanbieders van onderdelen)
Oei, das nie best
Ten eerste: welke idioot zet de boel nu inelkaar zonder splitpen te monteren?
Een bruikbare klauw is hier op het forum waarschijnlijk wel te vinden. Voorscherm en wiellager bij één van de sponsors.
Aanhaalmoment centrale wielmoer is wel ergens op het forum te vinden.
RE: Mini 1991 wielager
Ingediend door mercedes_w202 op wo, 30-07-2014 12:21
Ik wilde gisteren met mijn mini naar de apk. Ik wist al dat het een en ander niet goed was maar wilde weten wat ik minimaal moest vervangen. APK verloopt volgende week dinsdag, ik rij niet met de mini maar staat wel op de openbare weg vandaar.
alleen onderweg een klein ongelukje gehad
Zie er redelijk erg uit maar viel best mee.
De bout van het wiellager is los gelopen. De borgpen zat er niet in
ik heb het wiellager weer in elkaar gezet en voorzicht naar huis om de 500 meter weer die bout vast zetten.
waar kan ik het best een nieuwe wiellager set kopen?
hoe vast moet die moet zitten?
er is ook een remklauw gebroken, waar zijn deze te koop?
en natuurlijk het voorscherm?
Alvast bedankt.
Michel
