Mini 83->73
RE: Mini 83->73
Omdat mijn mini shell niet meer zo goed is ben ik van plan een nieuwe aan te schaffen, nu weet ik eentje van 1973 staan. Kan ik zonder problemen mn subframes enzo overplaatsen van die van 83 naar die van 73?
Alvast bedankt,
Pascal
RE: Mini 83->73
Neej dit gaat niet zomaar!
Je voorsubframe zit anders bevestigd... Als je een subframe erbij koopt gaat het wel.
Correct me if i'm wrong...
RE: Mini 83->73
klopt helemaal.
Zo rond 76 zijn er een paar kleine dingen veranderd aan de carrosserie van de Mini. Zo ook de de bevestiging van het subframe (voor).
RE: Mini 83->73
Maar is dat alleen de bevestiging die iets anders is? Of zitten de gaten en tapeinden ook op een andere plaats?
RE: Mini 83->73
de oude (voor 1976) bevestiging was: direct op het plaatwerk; de verandering bestaat dus uit het tussenvoegen van rubbers(met of zonder plaatjes) op/bij de bevestigingspunten; ook zijn toen die grote 'subframe tower bolts' ingevoerd i.p.v. de combinatie bout / tapeind.
Ik denk dat het redelijk makkelijk moet zijn om een '83 subframe in een '73 koets te monteren, andersom zou (misschien) moeilijker zijn (gaten bijmaken) ?? maar ervaring heb ik er niet mee .. mijn Van heeft gewoon een oud type subframe :P
RE: Mini 83->73
Een voorsubframe van na mei '76 (productiedatum) is wel te monteren op een Mini van voor die datum (heb onlangs een Mini gezien die dat had). Misschien iets aanpassen aan de gaten waar dan de grote bouten doorheen gaan, en je moet extra gaten boren waar de achterste rubbers tegen de bodem komen.
