Als er geen filter in de aanvoerslang is gemonteerd dan wordt het idd de carb schoonmaken en dan zullen waarschijnlijk je problemen verholpen zijn.
Bedankt voor de reacties!
Ik ga morgen samen met een vriend eens kijken of mij het gaat lukken de carb. schoon te maken. Miischien dan ook maar meteen een filtertje ertussen zetten voor de zekerheid.
RE: Mini 850, 1977 trekt nauwelijks op!
Ingediend door TimVB op vr, 19-11-2010 16:32
Het gaat dus om een Mini 850 uit 1977.
Ik vermoed zelf dat het met viezigheid te maken heeft die uit de tank is meegekomen, want heb per ongeluk de tank helemaal leeg gereden. Hierna reed hij nog wel prima, maar de volgende dag na een wat langere rit begon hij steeds trager te worden. En nu start hij lastig en trekt hij nauwelijks op in de eerste versnelling (en in 2de, 3de en 4de ook minder dan voorheen)
Zit er ergens een benzinefilter of moet ik meteen de carberateur schoonmaken?
Ik hoorde van iemand dat je ook speciaal schoonmaakspul in de tank kan gooien, is dit wel oke voor de moter?
Alvast bedankt!
Een kerverse Mini eigenaar.
