Heb je al geprobeerd om de lampjes van links en rechts om te wisselen? Om uit te sluiten dat het aan het nieuwe lampje ligt?
Het lampje van het knipperlicht is vervangen, niet het remlicht.
Ik vermoed dat er bij de installatie een contactje "verschoven" is oid, maar voor 't zelfde geld moet 't remlicht lampje gewoon even aangedrukt worden, zo heb ik ook mijn mistachterlicht gefixt :p
Wieneke schreef:
Mijn verlichting is geheel in orde op het linkerachterlicht na. Dit lampje bleek stuk te zijn. Na vervanging keurig in orde echter het remlicht werkt niet. Voor de goede orde, rechts werkt prima
Ik lees toch echt dat het lampje van het achterlicht is vervangen?
Vandaar de lampjes omwisselen. Contactjes in het armatuur even schoonmaken wil soms ook al genoeg helpen.
Demelza schreef:
Wieneke":e0mhzadu]Mijn verlichting is geheel in orde op het linkerachterlicht na. Dit lampje bleek stuk te zijn. Na vervanging keurig in orde echter het remlicht werkt niet. Voor de goede orde, rechts werkt prima
Vandaar de lampjes omwisselen. Contactjes in het armatuur even schoonmaken wil soms ook al genoeg helpen.[/quote:e0mhzadu]
Ah verrek, ik had knipperlicht in m'n hoofd, excuses :p Zou alsnog gewoon even 't simpelste proberen: contactjes aanduwen en lampje aanduwen/ronddraaien
Heb je niet per abuis een enkelpolig lampje in de fitting gepropt ? Er moet een dubbelpolig lampje in (gecombineerd achterlicht/remlicht).
Met een enkel polig lampje brand waarschijnlijk het linker achterlicht feller dan het rechter, en bij remmen branden ze dan even fel.
Ingediend door Wieneke op do, 07-05-2009 11:07
Beste allemaal,
Alles wat hier boven staat heb ik al geprobeerd, maar het helpt helaas niet.
Helaas roest mijn mini enorm, er zat dan ook veel roest in het re achterlicht en niet bij het li achterlicht. maar ik vind het dan zo gek dat het achterlicht wel brandt, maar het remlicht niet.
Ben ook al geen technisch wonder, dit zal dan ook wel het laatste jaar zijn dat ik met mijn mini kan rijden. Vorig jaar nog een nieuw balk onder mijn auto laten lassen en een nieuwe accubak.Hij roest onder mijn handen weg, terwijl het zo'n machtig leuk autootje is en ik er aan kilometers nog zo weinig heb opzitten.
Maar wellicht weet iemand van jullie nog, hoe ik dit remlicht probleem kan oplossen.
Alvast dank!!
Ik weet niet welke omgeving dat je woont. Misschien dat er iemand (een regionale miniliefhebber) kan komen kijken. In sommige gevallen is dat wat makkelijker om ter plekke van alles uit te sluiten. Dan kan er ook gelijk gekeken worden waar eventueel iets fout zit.
Met controle lampje (spanningszoeker) even meten of er wel stroom op het contact puntje komt te staan. Zo niet, dan zit het in de bekabeling, misschien is een stekkertje los in je koffer bij het achterlicht of aan de rechterkant waar misschien een Y splitje zit? (weet niet hoe dat bij een MPI loopt).
Maar waar ik aan denk is dat misschien ook het 'nieuwe' lampje stuk is. Wat Demelza zei even lampje links en rechts wisselen.
RE: Mini '97 Kensington remlichtprobleem
Ingediend door Wieneke op di, 05-05-2009 15:41
Beste forummers,
Ik ben sinds '99 apetrots op mijn racing green Mini Kensington. Echter na vele jaren trouwe dienst beginnen nu wat zaken op te spelen. Inmiddels al veel geld besteed aan onderhoud bij de garage. Mijn zoon raadde mij aan hier iets te vragen voordat ik weer een hoop geld kwijt ben.
Ik heb middels de zoekfunctie 3 pagina's aan topics doorgespit maar kon niets vergelijkbaars vinden, aangezien alles werkt op het remlicht na.
Zouden jullie mij kunnen helpen hoe ik dit oplossen kan?
Alvast veel dank voor het meedenken.
Vriendelijke groet,
Wieneke
