mini automaat
RE: mini automaat
hallo
ik heb een mini 1000 staan met een automaatisch versnellingsbak staan
de body van de mini is jammer genoeg te slecht om op te maken eveneens als het achterste sub frame
de motor is goed dus die zou ik willen wegzetten om later(volgende mini project)te gebruiken
wat moet ik nu alemaal bij houden om de motor(+automaat versnellingsbak om te bouwen op een gewone mini
zodat ik later nog een mini automaatje heb staan;)
mvg dennis
:P
RE: mini automaat
Wat je moet behouden:
Hele voorste subframe, het schakelmechanisme in de auto met alle bevestigingen onder de auto, de pedalenbox.
RE: mini automaat
Is er verschil in de pedalenbox ?
Normaal valt toch de koppelingspedaal weg ?
RE: mini automaat
Je kan ind het koppelings pedaal weg halen.
Groetjes Jeroen
