mini blijft doorlopen zonder sleutel
RE: mini blijft doorlopen zonder sleutel
hallo allemaal
ik heb een mini jet black uit 88 er lag een 1000 cc motor in en nu een 1300 maar mijn probleem nu is dat de motor na afzetten met de sleutel door blijft lopen.
er zit namelijk een bruine kabel op de zekeringkast die van de startmotor komt als ik die ervanaf haal
dan doet alles het en werkt alles zoals het moet.
wat zou dat probleem kunnen zijn?
ik heb mijn stroomschema helemaal nagekeken en alles zit er goed op.
wie kan mij helpen of heeft dit ook al eens gehad?
Marcky, hier heb je al een topic over, namelijk deze:
dus dit topic zet ik op slot
