Mini blijft lopen
RE: Mini blijft lopen
hallo allemaal
ik heb een mini uit 88 en ik heb een probleem met me electro.
de alarmlichten werken niet meer ik heb het relais al vervangen en ze werken nog niet de gewone richtingaanwijzers werken wel.
wat zou dat kunnen zijn?
ik heb ook nog een rpobleem als ik alle bedrading aansluit zoals het zat blijft de motor lopen en ik heb de sleutel in de handen bij uitzetten.
als ik nu 1 bruine kabel loshaal op de zekering links de 2 de van boven dan doet hij gewoon als normaal.
de bruinekabel die ik loshaalvan de zekering komt van de startmotor.
kan iemand me hierbij helpen?
alvast bedankt.
[size=75:13e95kip][titel was: "alarm lichten werken niet meer!" - Crispy][/size:13e95kip]
Hallo Marky,
De vragen die je stelt zijn technisch van aard en horen daarom niet thuis in "overige vragen en oplossingen". In de omschrijving staat namelijk duidelijk "niet-technische vragen" Dus ik verplaats je topic even.
Verder zou ik je willen vragen om de zoekfunctie te gebruiken voor het probleem met de alarmlichten, dat komt namelijk vaker voor.
hier alvast een voorbeeld van een topic over hetzelfde onderwerp. Misschien kun je dan ook in een van de topics die je vindt je vraag nog eens stellen als je er niet uitkomt. We hebben namelijk liever niet dat je meerdere vragen in een topic stelt.
Blijft over je vraag over het blijven lopen van de motor. Een idee is om te kijken waarvoor de zekering is waar je de draad van lostrekt, misschien helpt je dat al wat verder. Zie bijvoorbeeld hier
Ik wijzig ook nog even de naam van je topic, omdat ik liever heb dat het hier alleen nog over het tweede probleem gaat.
[size=75:djr85342]Lees ook even dit[/size:djr85342]
hallo crispy
ik heb de zekeringen nagekeken en ze allemaal goed.
de zekering 3-4 is ook goed maar het probleem blijft
de rest wat op de zekering 3-4 zit werkt allemaal.
de motor blijft alleen lopen als ik 1 bruine kabel die van de startmotor naar de zekering 3-4 gaat erop zet als hij ervanaf is werkt het allemaal goed
dan start hij goed en valt ook gewoon uit.
als ik die bruine kabel erop zet dan brand er een rood en een oranje lampje in de klokken en die gaan niet uit.
weet je nergens waar ik een schema kan vinden van een 88 mini.
alvast bedankt.
Zie FAQ Techniek algemeen, het eerste topic in Techniek Algemeen O:)
hallo ik heb het rpobleem gevonden van de alarm lichten.
het was gewoon een zekering in de bedrading.
bedankt.
